电瓶供电
电瓶供电
chenyi1288
chenyi1288
电梯直达
发表于 2011-6-19 08:51
倒序浏览
昨天拆了100A的电瓶下了,可以用来外场充电吗?
可以充多少3S2200 电瓶损耗百分之三十了
h4 680架子naza lite飞过的哥们给个参数
2015-04-24
今天没看黄历啊,冲着冲着电池炸了!
2014-09-06
DEVO10刷固件过后能不能连接天地飞的接收机啊?
2013-07-29
三亚的魔友们,7月6号有空的来中华城飞下咯
2013-06-30
求助陈伯,911自旋怎么办
2013-01-29
A3和M6飞控的选择
2012-08-14
欢迎各位18岁以下的学生加入学生讨论群,群号196481145
2012-01-31
我的飘飘----刚装好的
2012-01-15
我的飘飘----刚装好的
2012-01-15
天6能玩四轴吗,能设置玉兔飞控啊,需要固定翼还是直升机模式,纠结要不要换天7
2012-01-10
【论坛活动大全】
无线遥控135
无线遥控135
发表于 2011-6-19 09:38
:em01:
youlan47
youlan47
楼
发表于 2011-6-19 09:55
:em04:
【网上礼节十条】
huperzhu
huperzhu
楼
发表于 2011-6-19 14:49
如果楼主的电拼是12V的, 12V电拼充电一般能放出来50%左右的电来(再放电压就太低了,有些充电器就报警不干了)你的电池是3S的,也基本可以算12V吧,也就是 电拼放50A时的电,如果不算功率损失的话,应能充50/2。2=22节,也就是可以充22节,其实实际上是有损失的, 估计能充个18节起来差不多
由于一般飞机放电,电池只用到 3。8以上,放电量在50%左右,那么如里你的电池是飞450的,估计充个36节起来应该没有问题
chenyi1288
chenyi1288
楼
发表于 2011-6-19 15:36
谢谢楼上,我跑车船和固定翼,都用2200,:em15: :em15:
水云天
水云天
楼
发表于 2011-6-20 21:22
我是用的45AH的,最多冲过12块3S2600的lipo
一般出去平均充10块:em24:
‖田间菜鸟‖
‖田间菜鸟‖
楼
发表于 2011-6-21 08:02
铅酸电瓶放电70%左右还是完全可以的,12V电瓶放电不要低于11V就是安全的,但一定要及时补电,放电后长期放置寿命会严重缩短。
主要问题是楼主的是旧电瓶,容量肯定下降不少,楼主最好在实测一下。
chenyi1288
chenyi1288
楼
发表于 2011-6-21 10:06
对,现在最多能放80A出来
