模拟器油门直上直下问题,请教!
模拟器油门直上直下问题,请教!
liyong77317
liyong77317
电梯直达
发表于 2011-6-19 19:33
倒序浏览
FUTABA 6EXHP控玩凤凰
模拟器
,其它通道都正常,但油门不知道怎么设置的,怎么油门过了一半后就跳到最大,减至一半
发动机
就会停转!请教如何设置一下?有时候刚装好凤凰后油门是正常的,但设置了通道后油门又变成这样了!急求答 案!
求救西风高速电主轴~
2013-04-12
串激电机的接线
2011-11-19
模拟器油门直上直下问题,请教!
2011-06-19
CAXA数控车软件问题请教!
2011-04-06
MACH3求助!帮帮我吧!
2010-12-03
找代D卡盘转接法兰的烧友!
2010-07-15
菜鸟求助改数控车床主轴变频器使用!
2010-07-08
【论坛活动大全】
夜影
夜影
发表于 2011-6-19 20:52
校准通道时用普通模式,而且别打任何开关就行了~:em19:
【论坛帮助】
liyong77317
liyong77317
楼
发表于 2011-6-19 20:54
是用普通模式啊!校准时,油门显示也是一样的情况!
impjy
impjy
楼
发表于 2011-6-19 22:21
这个问题我也碰到过,我是DX6i的控,后来在通道映射里胡乱调换了一下,重新校准了几次就好了,很奇怪~
假日
假日
楼
发表于 2011-6-20 00:00
:em04: 校准油门时,油门杆也要放在中点上,这样你的油门就不会成开关了。
这种问题,经常有人问,多到论坛做功课啊!
liyong77317
liyong77317
楼
发表于 2011-6-20 10:51
回家试试,还有控上的十字盘模式一定要关闭吗?还是选1-S模式也可以?
liyong77317
liyong77317
楼
发表于 2011-6-20 12:44
中午回家试了,还是不管用!校准时就是直上直下,就像开关一样!继续求解!
yoso
yoso
楼
发表于 2011-6-20 14:02
你的控有问题了
liyong77317
liyong77317
楼
发表于 2011-6-20 14:22
LS瞎说!
