查看: 2074|回复: 5
怎么调油门行程
发表于 2011-6-20 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是天地飞FT06-A的摇控器,请问这个摇控器怎么调油门行程。
发表于 2011-6-20 22:51 | 只看该作者
这个是电调来调整的吧?遥控器貌似只能调正反  我新手  说错别怪  我用的FUTABA 6EXHP  这个只设置了下油门正反  默认是推上去最小  拉下来最大   电调用的蝎子的  要用遥控器配合电调设置油门0%和100%位置
发表于 2011-6-21 12:53 | 只看该作者
KK的话
Y到最小,油门最大,然后都上电,听到两声嘀嘀的时候油门拉到最小。等电调继续响完就OK了
发表于 2011-6-21 13:42 | 只看该作者
ls正解
发表于 2011-6-25 02:00 | 只看该作者
油门行程是用控调节电调的啊。
应该先吧油门摇杆推到最高,然后加电。看看电调的说明书听信号声音来处理。
发表于 2011-6-27 19:16 | 只看该作者
先调飞控板上的YAW电位器,韩版的逆时针转到底,德版的顺时针转到底,开遥控器,将油门摇杆推到最大油门,然后KK上电,KK板LED灯会快速闪动数下后熄灭。约几秒后,听到电机发出滴滴两声后,快速把油门拉到最低,电调响短音数下,表示锂电节数。再跟着一声长音,表示油门行程校准完毕,KK断电,YAW电位器调回中间位置,搞定
