查看: 3359|回复: 24
使用空压机的感觉----送给想买空压机的同学们
发表于 2011-6-23 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以及皮传动双缸0.17的机器为例(常用的还有0.12  0.25  指以分钟气体流量为0.17立方米,170升)
1、空压机的噪音主要来自杂音,就是装配问题,偏心震动等等问题,气缸压气的声音不大,如果自己认真装配一下,声音降到住户内使用问题不大,当然不是半夜使用:em15:
2、0.17这个规格业余使用刚刚够,我觉得0.25的家里用有点太大了,0.17的空桶到自动停机的8个气压,大约好几分钟,补气也够用,没感觉等的不耐烦,好像0.17规格的使用的是63MM的气缸,这样如果打到8公斤,活塞需要250公斤的推力,所以如果没必要的话,气压够用就可以了。
3、我吧气压打到4多一点,吹电脑的土正好,一直到3以下的时候就感觉没什么力了,这期间也就能吹出来一个电脑,使用如果是工业使用气量确实小点。50L的气罐。
4、重量方面,0.17的2个人正好可以搬上楼,一个人也可以借助轮子任意移动,估计0.25的就难了。
5、气缸直径和数量上,这点一定要感谢告诉我要买皮带+2缸的大侠,那种单缸直驱的,因为扭力小,只能使用小气缸,用飞快的转速来实现压力,就像跑步的时候腿长的人跑1步,腿短的人需要倒腾3-4步,这样噪音也大,坏的也快,而使用皮带减速后成了地转速大扭力,所以噪音明显降低。
6、价格问题,看了很多牌子,初了油漆颜色不同,牌子不同,价格及其相似,外观几乎一样,估计配件是通用的,而知名品牌的价格要高1/3-1/2,0.12 0.17 0.25价格很近,很多人说一定要买大的,但是我觉得如果是DIY的话买了0.25的以后使用会有很多的麻烦,移动一下麻烦,耗电量也大,启动电流对家里的电线也是考验。
以上总结希望能给各位同学提供点帮助:em00:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
禹骋禹桀 + 2 谢谢经验总结!
浴血前锋 + 2 感谢分享
发表于 2011-6-23 16:09 | 只看该作者
空压机是干什么用的,喷漆?
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:19 | 只看该作者
用处太多了,喷漆,吹土,起动工具......
发表于 2011-6-23 16:34 | 只看该作者
樓主買的時候一定要問清楚電機是鋁線還是銅線的。。。:em15:
发表于 2011-6-23 16:56 | 只看该作者
我有两个气泵   一个自制的(压缩机的)一个双缸的大气泵 (电机是2.2kw 容积不知道 )压缩机的没什么噪音 就是打气太慢了。双缸的气泵那声音受不了啊   两个泵我都是打到8.5公斤的
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:04 | 只看该作者
原帖由 Walker 于 2011-6-23 16:34 发表
是啊,今天去逛商店,看到直径快好几个毫米可能快1厘米了 ,的电缆,截面是铝,我专门拿起来看了下,侧面完全是黄铜的颜色,我很佩服现在的电镀工艺
貌似买电机的地方电机上贴一个标签,100%纯铜电机,收据上也写上了。估计实体店靠这个骗人他不敢
问题是除了拆开,如何就知道是铜还是铝?有没有一个多大功率的电机多少重量的比例?
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:06 | 只看该作者
原帖由 等待奇迹 于 2011-6-23 16:56 发表
我感觉噪音主要来源是震动,完全可以好2次装配来解决,本身压气的声音不是很大
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:41 | 只看该作者
原帖由 机器爱好者1 于 2011-6-23 17:19 发表
我有一台英格索兰的空压机,是南京产的,压缩机是进口的,是单缸的,分钟气体流量为0.28立方米,气缸容量是86升的,从0到0.8mpa大概要2分钟,电机是2,2kw的,220v的电压,喷漆时从0.5mpa上升到0.8mpa也就是一分钟, ...
我以为是英国的呢
0.28的单缸真不容易啊,86升的气瓶0-0.8只要2分钟表示怀疑啊,太快了。
发表于 2011-6-23 17:47 | 只看该作者
写了总结,不错
发表于 2011-6-23 19:18 | 只看该作者
其实看看国产的杂牌厂家的产品还真好笑电机还要标100%全铜线。自己砸自己牌子
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:50 | 只看该作者
回复 11楼 kencf 的帖子
两种价格,可能也是特殊需要把
发表于 2011-6-23 19:57 | 只看该作者
2加仑微型的闪过。
发表于 2011-6-23 21:51 | 只看该作者
这个东西有静音的 就是贵点 声音很小
发表于 2011-6-23 22:08 | 只看该作者
新手学习
发表于 2011-6-23 22:50 | 只看该作者
三个压缩机的飘过
 楼主| 发表于 2011-6-24 00:02 | 只看该作者
原帖由 qwbhbwz 于 2011-6-23 22:50 发表
三个压缩机的飘过
光飘过不留下点啥?
发表于 2011-6-24 00:56 | 只看该作者
3个压缩机的飘不过去。。。一台装修用那种。震耳欲聋。。不到迫不得已不用。。。2台舞台设备上带的。所谓国货精品双缸静音微型压缩机那是相当的爱坏呀。。没半年夭折了。。返厂回来。噪音块介于。静音和非静音之间了。舞台上已经无法用。。已经下决心换进口静音。。楼主有熟悉了解的。物美价廉的进口品牌,万望告知。。谢谢。。
发表于 2011-6-24 11:09 | 只看该作者
同关注中,谢谢楼主分享经验。不知道淘宝上那些医用的静音气泵行不行?
发表于 2011-6-24 13:02 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2011-6-24 00:02 发表
光飘过不留下点啥?
用挂了就会留下三堆废铁:em15:
发表于 2011-6-24 17:05 | 只看该作者
原帖由 lpz 于 2011-6-24 11:09 发表
听卖家说不耐用
