查看: 913|回复: 16
碳钎板可以用水洗吗?
发表于 2011-6-24 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚把450的碳钎侧板,的毛边都磨了一下。  都是碳钎灰,吹的表面上是干净了,可是摸着还是有灰。
不知道碳钎板是否可以用水洗?:em22:
发表于 2011-6-24 00:05 | 只看该作者
应该没问题
发表于 2011-6-24 00:08 | 只看该作者
没问题,这个是绝对的,注意别跟给鸡褪毛似地整机下水就好了。
发表于 2011-6-24 00:19 | 只看该作者
怎么不能?人家还用碳纤做船呢
发表于 2011-6-24 00:20 | 只看该作者
一直把碳纤板浸在水里打磨的路过~~~碳纤粉尘对人体是有害的哦
发表于 2011-6-24 00:47 | 只看该作者
楼上真是好办法啊
发表于 2011-6-24 00:56 | 只看该作者
钓鱼杆都没事
发表于 2011-6-24 01:19 | 只看该作者
船是表面处理过的。。。  碳纤会吸水的。。。
发表于 2011-6-24 01:27 | 只看该作者
绝对没有问题  就是要泡在水里  粉尘会有害健康
发表于 2011-6-24 01:35 | 只看该作者
要封边哦,没封边的话,是会进水的,多次下来就坏了
发表于 2011-6-24 08:23 | 只看该作者
没问题的
发表于 2011-6-24 10:43 | 只看该作者
没问题
发表于 2011-6-24 10:50 | 只看该作者
不敢
发表于 2011-6-24 12:27 | 只看该作者
洗洗更健康
 楼主| 发表于 2011-6-24 12:37 | 只看该作者
洗干净之后,用纸搽干。 然后用吹风机吹赶干,再用502封边。   这样可以了吧:em24:其实在水里的时间也不长,就是怕碳钎会吸水
:em05:
发表于 2011-6-24 12:42 | 只看该作者
放在锅里煮一下
:em15:
发表于 2011-6-24 12:54 | 只看该作者
我都是用水擦得:em15:
