查看: 1567|回复: 11
超期服役的电池一定要小心
发表于 2011-6-25 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友有个AKE电池用了一年多,应该算超期服役了,今天中午刚飞完就放在车尾箱内
吃饭回来发现电池自燃了,该电池报废,幸亏没有造成其他损失,车厢很重的烤焦味道。
提醒大家一定要注意电池使用安全。
发表于 2011-6-25 22:21 | 只看该作者
我有几块电池两三年了:em15:
发表于 2011-6-25 22:44 | 只看该作者
车尾箱是不是温度过高引起的自燃啊,夏天还是小心,不要放车上的好.
发表于 2011-6-25 22:45 | 只看该作者
ake的电池。。。唉,上次同学做课程设计借我电池,结果放口袋自燃。。。就是ake
发表于 2011-6-25 22:47 | 只看该作者
一等错误:每次玩完之后,断开接线,静待15分钟冷却,远离热源,存放在通风的地方:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-6-26 00:06 | 只看该作者
对,原因有不少 值得总结 吸取教训
发表于 2011-6-26 00:41 | 只看该作者
车尾箱再热也不会到自燃的地步吧?电池质量有问题,或者内部那些平衡线短路了
发表于 2011-6-26 10:35 | 只看该作者
不要把电池放到热的地方
发表于 2011-6-26 13:28 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2011-6-26 15:02 | 只看该作者
俺玩车(越野车,摸爬滚打满天飞那种)的电池至今5年了,P事木有。
当然,并非不赞同LZ观点,老旧电池确实要小心,新电池也一样。
发表于 2011-6-26 15:32 | 只看该作者
看图片应该是接线短路引至的,电池自燃的话早烧光光了~
发表于 2011-6-27 21:33 | 只看该作者
表示慰问!
