查看: 7393|回复: 56
3000多元的国产上切电锯图片来了
发表于 2011-6-26 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发这些图片,是想看看国产工业的水平,也许是国产山寨的水平,反正这是我比较了很久,看相片,比重量,最后选定的一个机器,因为无从横向比较,所以无法评价更多的,以中立的角度发到这个高手云集的论坛来看看,听听高手评价,听听改进措施。
这个机器标称180公斤(纸张说明书上写的),我也没有如此大的称,无法验证
价格是不包括锯片的,这个都一样
为避嫌,商标会抹去
上图红箭头处验证发现是悬空的,需要垫3片厚度罐头盒铁皮
[ 本帖最后由 MAXCAT01 于 2011-6-26 11:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:13 | 只看该作者
这个是上悬臂,螺丝是安装电机的,这里没有设计一个独立的电机座和张紧装置,很失败,观察了下工艺,眼应该是铣床洗的眼
发表于 2011-6-26 11:14 | 只看该作者
记号一下
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:18 | 只看该作者
32mm的支座,据说是32,没有验证
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:24 | 只看该作者
悬臂是通过大螺丝固定在底座上,悬臂支架上加了一个槽钢做加强筋,不过那个槽钢也是地摊货,很丑
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:25 | 只看该作者
很多沙眼的皮带轮 ,如果有条件,真的想重新做一个,然后使用汽车的空调皮带
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:28 | 只看该作者
锯片夹具和台面,台面我用钢尺比较30厘米的,不平整度大的地方有近1毫米,:em20:
我用粗纱布垫上大理石磨了一下,稍微好点了,很厚的腻子和油漆
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:30 | 只看该作者
南京XXXX电机,产地是浙江XXXX,记得上次买充电机,品牌是上海XXXX,买回来一看联系电话是河北
电机上貌似防水街头的东西拧开一看也是假的:em17:
钱真的是1分1分省出来的
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:31 | 只看该作者
看了这个皮带轮,就想起来某个文章写的,中 国人安装东西不合适,就一榔头砸进去....
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:34 | 只看该作者
后续会发一些自己调试的相片,昨天吧锯片装上用针尖感觉了一下,大约有几十丝的不平整度,:em17:
发表于 2011-6-26 11:44 | 只看该作者
感觉很山寨,到底是用来干什么的?类似切管机?
 楼主| 发表于 2011-6-26 12:01 | 只看该作者
窃木头,就是一个电台锯
不过电锯分为上切和下切
发表于 2011-6-26 12:19 | 只看该作者
好草的家伙,还三千啊!
发表于 2011-6-26 12:24 | 只看该作者
费这么大力上切有啥好处啊?
发表于 2011-6-26 12:46 | 只看该作者
还不如买一台800的带锯机,那个漂亮多了
发表于 2011-6-26 13:04 | 只看该作者
:em15:听一个卖电动工具的小老板说:有一些产品,你想要什么牌子的,生产厂家就给你贴什么牌子的铭牌。这就是为什么现在的许多产品的铭牌,是用不干胶做的的原因。
[ 本帖最后由 老工人 于 2011-6-26 13:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:14 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2011-6-26 13:04 发表
我买空压机就是这样,不论什么牌包括有厂家地址和无厂家地址的,都是一个模子
发表于 2011-6-26 19:06 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2011-6-26 15:14 发表
确实这样!
 楼主| 发表于 2011-6-26 19:11 | 只看该作者
认真看了很多,发现即使人民电器这个大山寨品牌,和无厂家地址的机器,不论浙江还是上海,竟然完全通用,这个不是谁仿冒谁的问题吧,都是组装?
发表于 2011-6-26 20:40 | 只看该作者
我看这个可以自己D
