查看: 773|回复: 4
请教,亚拓35ㄨ电调和450M可以用A123不?
发表于 2011-6-28 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,亚拓35ㄨ电调和450M可以用A123不?齿是14T的,主要练习悬停用,如果可以的话应该用3s还是4S呢?谢谢!
发表于 2011-6-28 18:47 | 只看该作者
可以, 3S够了, 但是因为35X的保护设计, 要做一根线来骗电调自检, 搜搜老帖
发表于 2011-6-28 20:53 | 只看该作者
不行吧,450M是多少kv的呀,转速肯定不够,飞不起来吧
发表于 2011-6-28 22:12 | 只看该作者
只悬停航线够了, 原配的14T齿, 其实是不适合航线而是适合3D的高转速的, 换到A123正好变得适合航线, 但是不能3D
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:49 | 只看该作者
原帖由 水云天 于 2011-6-28 20:53 发表
3500KV+14T齿
