查看: 1233|回复: 6
凤凰号飞翼
发表于 2011-6-28 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰号飞翼好飞吗?
我一直飞上单翼练习机和滑翔机,最近飞了几次95特价的F3A
忽然间迷上了凤凰号的飞翼
请大家知道的说说
是不是好飞的主???
发表于 2011-6-28 21:28 | 只看该作者
有你现在的基础很好飞
发表于 2011-6-29 08:44 | 只看该作者
凤凰随便玩玩还是可以的
别的不说了,看 我的的贴子吧!
新手的话,凤凰慢慢地飞还是不错的,冲高速做起来比较麻烦。注意,用手扔的时候,切记:1、不要桨打到手,否则必见血。2、出手方向一定是和机身平行,千万不要有偏差,否则极容易螺旋失速。
还有,这机是唯一的EPO飞翼,本身很结实了,新手玩的话,不必整的太坚强,过重你反而不好扔。
祝爽!@
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=504979&extra=page%3D5
发表于 2011-7-1 11:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-7-2 19:47 | 只看该作者
新骡子的话,骡子去耕地还是不错的,做种马的话比较麻烦。注意,配种的时候,切记:1、一定要用马,否则一定生不出好骡子2、生骡子的时候一定要用公驴配母马,不然及有可能生出来的是马而不是骡子。
还有,这骡子是唯一的好骡子,本身不能生育,刚养骡子的时候,不必把骡子阉割了,可能反而没力气干活。
发表于 2011-7-2 19:53 | 只看该作者
水完了,开始回答问题
“凤凰号飞翼好飞吗?
忽然间迷上了凤凰号的飞翼
请大家知道的说说
是不是好飞的主???”
对于楼主这样的基础来说,配好重心应该OK了。
从2208到3680都可以飞这款飞机,一般来说以凤凰号的翼展来看,
如果想当练习机,那就用2212配7060桨最省电,力效也最大。
如果想稍微感受下速度,那就用2212KV2200配仿APC6*4或者EMP6*4
再暴力一些就用2216级别到2820级别的KV3300到3800.按照配置需要给原电机座加强。台湾飞友的普遍做法是用环氧树脂加强电机座。
当然,这些都是大陆通用的配置。3S下电流太大。太暴力的不推荐。
有些台湾牛人大改凤凰号,削薄机翼,环氧加强后用6S配500到600级的直升机马达带7寸桨。整机重量1.2到1.3KG。电机功率2200W。速度轻易破230.
简单给LZ介绍了些,反正楼主记得,凤凰号配好重心很好飞,既然飞了F3A没炸,那飞凤凰号一定没问题。
[ 本帖最后由 菜鸟鸟 于 2011-7-2 19:55 编辑 ]
发表于 2011-7-2 21:28 | 只看该作者
:em04:
