查看: 2609|回复: 21
凤凰电调 ICE Lite 50用在450 pro上面,启动时马达发抖,什么原因?
发表于 2011-6-29 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟,在下刚刚买了450 pro在安装,用的是凤凰电调 ICE Lite 50。
发现电机在启动的时候,低油门的时候,会先抖动一会儿,再开始转动,是怎么回事呢?用亚托原装电调是没有这个现象的。
另外,凤凰电调里面该怎么设置软启动呢?应该是Castlelink软件里面的“加速”选项里面的“马达启动速度”?还是“马达”选项里面的“马达启动方式”?
谢谢各位
发表于 2011-6-29 11:21 | 只看该作者
马达起动方式
发表于 2011-6-29 11:29 | 只看该作者
用低进角,缓启动。:em04:
发表于 2011-6-29 11:31 | 只看该作者
我也用这款电调, 用在Sport上
软启动是"加速"页里的"马达起动加速"
"马达"页只有三个选项, 进角/转向/PWM频率, 没有楼主说的"马达启动方式"
CastleLink的翻译非常扯淡, 比如Governor Mode被翻译成"调速模式", 建议楼主切换到英文
发表于 2011-6-29 11:32 | 只看该作者
抖一下正常
发表于 2011-6-29 11:41 | 只看该作者
请在遥控器上效正油门行程`
发表于 2011-6-29 11:53 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:55 | 只看该作者
恩,谢谢大家
理解了一下大家的说法,看是不是应该这样?
在Throttle 选项里面,Initial Spool Up Rate, 选择Low
然后在Motor 选项里面,motor start power,选择low
是这样的么?
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:56 | 只看该作者
回复 地板 yyqop01 的帖子
亚托的电调完全不抖啊,这个凤凰电调,好像就不能低速转一样。
不爽,还花了这么多钱
发表于 2011-6-29 12:01 | 只看该作者
:em26: 我是来看凤凰有米人的
发表于 2011-6-29 12:05 | 只看该作者
原帖由 zouxc 于 2011-6-29 11:55 发表
恩,谢谢大家
是这样的么?
其实我是都选Medium的的, 缓启动觉得没什么意思, 起飞快一点更爽快, 中进角也是默认的
发表于 2011-6-29 12:06 | 只看该作者
原帖由 zouxc 于 2011-6-29 11:56 发表
不爽,还花了这么多钱
启动那抖两下又有什么所谓, 我还真从来没注意过, 亚托的电调本来也不差, 缓启动也确实比ICE好, ICE的优势是强力开关式BEC和数据记录
发表于 2011-6-30 03:05 | 只看该作者
凤凰火了
发表于 2011-6-30 08:01 | 只看该作者
凤凰蛮水,出不出?:em15:
发表于 2011-6-30 09:24 | 只看该作者
这类小电调最成熟的还是亚拓的35X
发表于 2011-7-2 00:54 | 只看该作者
我手里的亚托都是凤凰的电调,450 550 600EFL  700e 启动都是非常顺畅,吱的一声就转起来了
发表于 2011-7-2 01:36 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2011-6-30 09:24 发表
这类小电调最成熟的还是亚拓的35X
Kontronik ,YGE,Jeti等都笑了:em15:
[ 本帖最后由 sky520 于 2011-7-2 01:37 编辑 ]
发表于 2011-7-2 01:43 | 只看该作者
抖抖跟健康。。。:em15:
发表于 2011-7-2 03:29 | 只看该作者
原帖由 sky520 于 2011-7-2 01:36 发表
35X,上一个,烧一个,是哭才对。
发表于 2011-7-2 15:49 | 只看该作者
什么意思?
