查看: 1565|回复: 7
电机座固定方式这样可行吗??
发表于 2011-6-29 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用圆管采用管夹和过孔固定两种同时对圆管固定,但是管夹使用什么材料??
目前只有PVC可以用,但是最薄处只有1.5MM,pvc行吗??不行的话还有什么材料,铝的没有,而且不好加工。
发表于 2011-6-29 20:59 | 只看该作者
帮顶:em15:
发表于 2011-6-29 21:03 | 只看该作者
这个跟你的机身重量和电机臂长度有关系
发表于 2011-6-30 16:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-30 18:05 | 只看该作者
可以的,都不耐炸
发表于 2011-7-1 08:11 | 只看该作者
我不喜欢圆管
发表于 2011-7-3 19:42 | 只看该作者
好想不行
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:25 | 只看该作者
先用PVC做个先试试,但是proe的刀路太恶心了,正在学习仿真调整刀路。
