查看: 1341|回复: 15
玩汽油O艇用什么控好哟
发表于 2011-6-30 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩船的遥控要求高吗,有效距离能达到23百米远吗
发表于 2011-6-30 20:53 | 只看该作者
距离不是问题。关键看需要哪些功能
发表于 2011-6-30 21:00 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-30 21:05 | 只看该作者
贾老师能建议用什么控好,我的要求就是能有两三百米的遥控有效距离,要不然玩得一点都不过瘾
发表于 2011-6-30 21:06 | 只看该作者
遥控好啊
发表于 2011-6-30 21:36 | 只看该作者
我用的控范围为762米。(厂方提供)
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:16 | 只看该作者
实际有效距离有多远,是什么品牌的控,价位多少,能告诉我吗。谢谢
发表于 2011-6-30 22:33 | 只看该作者
水面建议用35MHz 40MHz
接收机要油机能用的就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:50 | 只看该作者
谢谢你的解答
发表于 2011-6-30 22:58 | 只看该作者
回7楼:牌子省了(别人以为打广告),平时使用的距离为150-200M左右,配3S1P锂电.配合求援船使用的.
发表于 2011-7-1 02:36 | 只看该作者
F开头的那种三几百米是没问题的
发表于 2011-7-1 08:16 | 只看该作者
原帖由 758 于 2011-6-30 20:36 发表
不高,比例遥控就可。:em15: :em07:
 楼主| 发表于 2011-7-1 13:29 | 只看该作者
我的枪控是AM27,145距离就七八十米
发表于 2011-7-3 11:14 | 只看该作者
弄个M11X吧
发表于 2011-7-3 11:30 | 只看该作者
我喜欢FUTABA  T8FG  2.4g
发表于 2011-7-3 20:38 | 只看该作者
我的玩具控距离都破百,求援范围更广。:em23:
