查看: 1301|回复: 18
我的接收器上的连接电路板的天线尾巴疲劳断了·我焊好之后接收距离低了很多·怎么办?
发表于 2011-7-1 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,怎么回事?电阻值太高了吗?:em22:
 楼主| 发表于 2011-7-1 18:13 | 只看该作者
本来焊接点是很亮的·结果我焊了之后就想砂纸一样不反光了·
 楼主| 发表于 2011-7-1 19:10 | 只看该作者
有木有人有过同样的问题啊·
发表于 2011-7-1 19:27 | 只看该作者
是FM的接收机还是2.4G的接收机,2.4G接收是有内外两条线的,天线长短还是一样吗。LZ最好说明一下控的型号。
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:30 | 只看该作者
回复 板凳 大卫 的帖子
2.4G的·在那根小天线的尾部·也就是连接电路板的地方因疲劳而断裂·
发表于 2011-7-1 21:41 | 只看该作者
虚焊了吧,把原来的清理掉重新焊一下,用点松香,有松香芯的好焊锡丝也行。
发表于 2011-7-1 21:52 | 只看该作者
2.4G同轴线,分外部屏蔽层与中心轴线2路,分别各自在原来的焊点上焊好,另一端剥开屏蔽层31mm割掉,留31mm的中心轴线露在外面,轴线外表皮不要剥
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:59 | 只看该作者
好吧·我上张图·不是你们想的那种··
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:00 | 只看该作者
是我的小直升机上面的·
是这样的··就一根线·
是这样的··就一根线·
发表于 2011-7-1 22:41 | 只看该作者
原帖由 囧人囧事 于 2011-7-1 22:00 发表
是我的小直升机上面的·
你的图小得太可怜了,论坛有上图帮助,去看看再上图
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:52 | 只看该作者
回复 10楼 ideastone 的帖子
大改知道是怎么回事就可以了·
发表于 2011-7-1 22:53 | 只看该作者
原帖由 囧人囧事 于 2011-7-1 22:52 发表
大改知道是怎么回事就可以了·
那您继续大概吧,不陪您了。
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:58 | 只看该作者
回复 12楼 ideastone 的帖子
:em17: :em17:
发表于 2011-7-1 23:12 | 只看该作者
我的天七接收天线有一次刮树上断了,天线也找不着了,请问怎么办啊,现在距离就几米…
发表于 2011-7-2 08:39 | 只看该作者
要焊两根线的,别看你的天线只有一根,实际上外面有一根,里面也有一根!很小的,自己慢慢焊吧
发表于 2011-7-2 08:50 | 只看该作者
要保险就返厂:em21:
 楼主| 发表于 2011-7-2 10:08 | 只看该作者
回复 15楼 chenwei5105729 的帖子
那算了·我就当室内机飞飞得了··如果用天6可不可一通用呢·通用的话距离会不会更远一些呢·?:em22:
发表于 2011-7-2 11:34 | 只看该作者
可能是虚焊吧,现在有些2.4G接收是没有屏蔽线的,山寨6200就是个例子,也没有发现失控过 飞固定翼
发表于 2011-7-2 21:37 | 只看该作者
顶楼主
