查看: 6129|回复: 36
求助 老支青前辈
发表于 2011-7-3 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老支青前辈 我的电机线烧了 想从绕一下 可是只找到了比原电机铜丝稍微粗一点和细一点的 不知道我该用哪个
用这两种线后效果分别是什么  粗线用几股绕几圈 细线用几股绕几圈
求老支青前辈指点 :em00:
电机是XXD2212 KV1400
发表于 2011-7-3 22:59 | 只看该作者
没有绕过线,也没得那个胆子。
发表于 2011-7-3 23:07 | 只看该作者
饶了一次只会滴滴响不会转
发表于 2011-7-4 16:27 | 只看该作者
维修重绕线的电机,首先必须知道原始数据,这数据里包含:每槽的圈数、线径、槽数的跨越、接线、出线。等。
知道线径后,查出线的截面积,可以用任何(或多股)线代用,条件是截面积必须相同。小了不够力,粗了绕不下。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:27 | 只看该作者
回复 板凳 老支青 的帖子
老支青前辈 我用那个细的绕了 用和原电机一样5股8圈绕的 不知道为什么电机只翻转还发抖
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:33 | 只看该作者
回复 板凳 老支青 的帖子
电机还超级热 不到10秒就烫手了 是不是圈数少了呢 还是应该在填两股啊?
发表于 2011-7-4 22:49 | 只看该作者
学习
发表于 2011-7-5 00:13 | 只看该作者
对于没绕过的,最笨的办法就是照相法,拆前照相,每拆一步照一下,并拿张纸画个自己看的懂得简单图示,找到合适的线,细的就增加股数(算下面积)组的就减线(也要算面积),然后依葫芦画瓢绕上去,尽量小心点,别把漆皮伤了,最后就是接线,怎么拆的怎么接上。完全没啥技术含量了。
发表于 2011-7-5 06:37 | 只看该作者
原帖由 woji000 于 2011-7-4 22:27 发表
估计(1)你在绕线时把线的漆皮刮破,形成线与线之间短路。
         (2)或者某槽的绕线方向错了。
         (3)建议你马上重绕。
修电机是一个精细活,不能动粗。:em15: 。我也算是个老电机专业维修工,上个月在悉尼帮(新手老头)改个电机,也是绕了3次才成功。问题也是刮破漆皮。
发表于 2011-7-5 10:32 | 只看该作者
回复 地板 woji000 的帖子
线绕错了,或者接错了……
发表于 2011-7-5 10:35 | 只看该作者
回复 6楼 woji000 的帖子
电机没转肯定会很烫的……你那是十四级还是多少?
 楼主| 发表于 2011-7-5 13:08 | 只看该作者
回复 9楼 老支青 的帖子
老支青前辈我是按照这张图绕的请问哪根是中线啊(黄线)
[ 本帖最后由 woji000 于 2011-7-5 13:11 编辑 ]
发表于 2011-7-6 16:47 | 只看该作者
12楼的图片是典型的三角街法,是没有中性线的。
如果把3根E线拎在一起,三根A线分别单独引出,就是典型的Y接。那3根拎在一起的E线就是你要找的(中性线)。
如果在工厂的三相Y接电机里,电机进入正常运转后,中性线是没有电压的。人体不小心碰到中性线是不会有任何感觉(危险)。
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:42 | 只看该作者
回复 13楼 老支青 的帖子
老支青前辈~~~  我要崩溃了:em25:
我都已经从绕12次了.......   没有一次好使
500多米的线都被我用光~ 也没成功:em25:
是我笨还是那张绕线图不对啊
老支青前辈~~~帮帮我吧~~~~~~
发表于 2011-7-9 20:43 | 只看该作者
LZ不用灰心,很多模友都能学会绕电机成功,你也会成功。让我们冷静地分析失败原因。你说绕好的电机不能转,只会发抖。如果你认为自己绕线方向没有搞错,那问题可能出现在漆皮刮破、线与线短路。看你的铁芯烧得也糊,估计包边的绿色绝缘层也烧掉。碰到这种情况,绕线前必须处理一下,用单面胶纸把破的绿层补好,减小刮伤漆皮的机会。再细心地绕线,别人能成功,你也能成功。:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-10 18:07 | 只看该作者
回复 15楼 老支青 的帖子
谢谢老知青前辈的鼓励 我又在淘宝上买了1000米的线这回一定要成功
失败原因我感觉不应该是绕线方向和漆皮刮破
应为我失败3次后就一直仔细看图绕的 绕线的时候也都很小心
唯一有可能出错的就是会有几个少绕一圈的   因为我每次都会绕晕
在一个就是接线 虽然我是按照图上接的但是我记得和原电机的接线好像不一样
前辈在13楼说的把3根E线拎在一起是黄钱,那红黑怎么分啊
三根A线分别单独引出是什么意思?
[ 本帖最后由 woji000 于 2011-7-10 18:11 编辑 ]
发表于 2011-7-11 19:23 | 只看该作者
原帖由 woji000 于 2011-7-10 18:07 发表
唯一有可能出错的就是会有几个少绕一圈的  ...
你可以先用少弄点线,大概原来线径的一半就行,这样容易制作,绕好后实验可以正常转动,再加大线径。检查硅钢片是否破损,主要就是在两端平面的拐弯处,这个位置一旦露铁,就不能使用了,必须处理后使用,你可以把被烧黑的位置用树脂,502,等胶水图上一层,用那种包锂电的黄色绝缘胶带(没有就用透明胶带)覆盖。即可使用。这个细心一点能搞定的。
你还是按原来的绕线方法接吧,三根黄线要是接在一起,你的电机KV就会降低不少了,这个可以用线径截面积绕线圈数调整,不过你还是先把它弄转吧。祝你成功。我以前自己绕线,人家都以为我是穷的买不起新的呢,哈哈,其实这里面乐趣无穷啊,只有自己知道。
发表于 2011-7-11 23:00 | 只看该作者
看绕法应该是12N14P(12槽14磁极)的电机,此绕法应特别注意3、4  -  9、10绕组的绕向与其他绕组的绕向是相反的。你失败的原因极有可能与此有关。
发表于 2011-7-11 23:28 | 只看该作者
红、绿、蓝三根线的Ende端(尾端)接在一起并悬空,红、绿、蓝三根线的Anf...端(线头)分别接电调的三根线,这种接法是星形接法,比三角形接法KV值低、扭矩大。
发表于 2011-7-12 05:53 | 只看该作者
原帖由 添翼 于 2011-7-11 19:23 发表
你可以先用少弄点线,大概原来线径的一半就行,这样容易制作,绕好后实验可以正常转动,再加大线径。检查硅钢片是否破损,主要就是在两端平面的拐弯处,这个位置一旦露铁,就不能使用了,必须处理后使用,你可以 ...
(。。。。。。。人家都以为我是穷的买不起新的呢,哈哈,其实这里面乐趣无穷啊,只有自己知道。)这是修电机的最高境界。:em26: 。
我修了大半辈子电机,有丰富的维修经验。由于文G的原因,我的文化水平很低,不会编书。现在我已经老了,正在排队去见(马克思)。我不甘心把一辈子的经验带去给他:em15: 。我在有生之年努力留给中 国,希望我的技术能成为一把启蒙的钥匙。。。。。。。
我的修电机水平不算很高,在网上教新手修电机我自己没有任何收益,但是看到新手们学会修电机,新手们高兴,我也高兴。。。。。。哈哈,其实这里面乐趣无穷啊,只有自己知道。
