查看: 1452|回复: 8
wasp100改无刷的可行性??
发表于 2011-7-10 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考其他网友的照片。虽然4合一留了改装位,但是貌似主马达的空间很小。如果改外转无刷,舵机会造成干涉。或者说这飞机只能用内转的??
发表于 2011-7-10 11:56 | 只看该作者
有刷电机就是便宜啊
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:57 | 只看该作者
一般内转的发热比较严重。不知道有无好的外转可以选择。
发表于 2011-7-10 23:10 | 只看该作者
如果改和华的机子有区别吗?最后估计都要用华的电调和小无刷马达吧?
不过找到便宜的有刷最好了,估计一个电调就够买飞几年的有刷电机了:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:21 | 只看该作者
回复 板凳 STONE797 的帖子
一般也逃不掉选华可以用的无刷。 有刷的飞起来不爽。连续2,3块电后,马达就发热的不行。持续飞行压力巨大。
发表于 2012-5-13 10:49 | 只看该作者
挖坟,最近收了架尸体,反正无聊正打算折腾一下这个,这机改无刷有几大好处~
原厂就支持无刷~配件商有无刷专用齿轮的,后来估计是销量不好没推出……
而且接收器处空间很大
再者,原厂支持500容量的电池,接口和华科儿电池口一样,叫什么口来着……
不知闪猫后来有没有研究出……
发表于 2012-5-13 10:52 | 只看该作者
路过看看,期待结果
发表于 2012-5-13 10:55 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2012-5-13 10:52 发表
路过看看,期待结果
铜河兄,给点意见呗,这个空间够装什么电机……配啥电调好
尾空间肯定也够装无刷了
发表于 2022-10-20 16:44 | 只看该作者
我2012半退魔,2014还是2015展会上买了WSAP NANO呢,无刷的500,有刷的350好像,那时候不会倒飞和翻,在公园试着一番机子就散架BYBY了,那个主无刷马达只有两克,现在看来是最小的无刷机子了,当时买了两台机子,一台有刷的易飞Efly FBL 100(好多年后才知道是易飞这个商家套牌澄星6050的!易飞这公司就在我们公司旁边,当时打过电话差点去登门拜访了),WASP nano摔坏就没再玩了,6050不久遥控器也坏了彻底退魔,2018年回来已经是伟力小鸡鸡的天下了,但我却踏上了地平线的小飞机的末日班车
