查看: 1501|回复: 10
晕,新买天7,不知道怎么在接收机上接舵机,求帮助!!!!有图~
发表于 2011-7-11 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是说明书上的接法
但是我是450的飞机,是CCPM的啊,是3个舵机控制飞机的螺距,副翼和升降舵啊,我这个该怎么接啊?
大家可以直接告诉我,直接说,十字盘上3个舵机,控制飞机左侧飞,右侧飞这个两个舵机,和飞机仰头和低头的舵机,该接
1 2 6这个三个的方法?
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:04 | 只看该作者
飞机的方向舵我是接的4,5通道,这个接好了的,3通道接的供电
就差1,2,6
发表于 2011-7-11 21:18 | 只看该作者
:em21:   俯仰舵机(十字盘的后份舵机)接---2     副翼舵机(十字盘的左右摇摆舵机)接----1     螺距舵机(最后剩下的一颗舵机)接----6 !    1和6 可以互换     看自己习惯!(自己一直对尾状态下:十字盘右侧的舵机指认为副翼舵机用!)
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2011-7-11 21:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:21 | 只看该作者
回复 藤椅 LIKAI--001012 的帖子
我刚刚查资料,也是你这么说的,2的位置接十字盘后方那个舵机,1,6可以随便接,
但是为什么我这样接了之后,舵机还是动起来不对啊,我已经把新买的遥控器恢复了出厂设置,不是出厂设置上的问题吧??
发表于 2011-7-11 21:22 | 只看该作者
学习。
发表于 2011-7-11 21:23 | 只看该作者
回复 板凳 stylevip 的帖子
三针排线的接口方向对不?  (对应是正负和信号线口!):em22:  如果接收机已经供电,则一接上舵机! 就会抖几下。。。。:em19:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2011-7-11 21:25 编辑 ]
发表于 2011-7-11 21:25 | 只看该作者
阳台兄说得太好了!
发表于 2011-7-11 21:42 | 只看该作者
看图
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:42 | 只看该作者
各位,刚才在遥控器里面,把副翼的正反调整了一下,就左右,前后,油门上下,都正常了。
但是发现一个新问题啊,十字盘前方和后方的,上下移动的时候,大浆有一块的动作动起来十分困难
这个是机械故障??
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:44 | 只看该作者
回复 8楼 GIMAN 的帖子
太感谢你了,
太热心了。
这个问题已经解决了。
还有其他各位热心的魔友
但是我有新的问题啊,
这个是机械故障??
发表于 2011-7-11 22:22 | 只看该作者
问题没说明白,如果十字盘动作大桨卡的话,检查旋翼头装配和螺距设置
