查看: 2705|回复: 5
火车模型的导电原理
发表于 2011-7-12 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火车模型的供电原理:
  HO比例火车模型的供电方式有AC与DC两种方式,两者互不相容。使用AC供电方式的仅有德国厂牌Märklin(马克林),AC供电方式;在轨道上有小小的供电接触点,模型火车使用车台下方的导电材质与轨道上的接触点接触取电。DC供电方式;靠电源将轨道通电,车再用车轮上的导电片取电,有些电力机车可以用电弓取点,转换开关在车体电路板上。
  世界各公司产品大多是使用电力作动力行驶,是使用轨道通电的方式,少数产品也可使用集电弓通电的方式。目前一般市面上常见就是使用家中的电源插上插头就可方便使用了。而一般常见的是经由轨道通电的方式来带行驶,主要的周边配备有控制器(具有变压性),连接轨道的电线,轨道。而火车模型目前使用轨道通电的电流有区分为DC电流是二轨及AC电流三轨二种。
  1、DC电流二轨
  目前大多火车模型通常是使用DC电流在二轨上。一般小型的火车模型大多使用在12伏特左右,只有一些较大型的火车模型例如:G,O会使用到18伏特左右。而本公司都采用此方式。
  优点:
  A.是二轨的轨道具真实性。
  B.是一个通用标准,大多品牌生产此系统,互通性高。
  2、AC电流三轨
  这是少数品牌在使用,其中一个较大品牌是马克林Marklin是使用在三轨上还有一些美国品牌如:Lionel,MTH,K-Line,是生产O型三轨也是使用AC电流。
  优点:
  A.电线配置上较简易,比较不会产生断线路的问题。
  B.因有三个轨道,所以导电性较好。
  缺点:
  A.很不具真实性。
  B.并非是通用标准,互通性不好。例如:您购买是马克林Marklin HO型就无法购买别的品牌来作搭配,虽然有一些品牌如:Liliput,HAG为了能搭配马克林Marklin有生产过一些AC电流三轨的产品。但那都是少之有少的
  3、使用蒸汽做动力行驶
  英文称Live Steam,是用蒸汽来带动火车模型行驶如真的火车一样,一般使用在较大尺寸的火车模型。主要是使用瓦斯或酒精来点火燃烧锅炉的水,也有一些是使用真的煤炭但要事先把煤炭给敲碎,较麻烦但较具真实性。而此类的火车模型是相当具真实性及趣味性,只是大多此类的火车模型在单价上都相当不便宜,因为此类的模型在制造上都相当精确,尤其是锅炉跟气缸部位,而且使用及保养上也是相当的繁杂及具技术性。
发表于 2011-7-13 13:49 | 只看该作者
kankan --------
发表于 2011-7-18 15:30 | 只看该作者
顶一把!!!!!!!
发表于 2011-7-18 20:09 | 只看该作者
这个好呀,我要顶!!!
发表于 2011-7-18 21:08 | 只看该作者
不错哦,收藏:em15: ,谢谢LZ
发表于 2011-7-19 08:09 | 只看该作者
看过了顶一下
