查看: 667|回复: 8
老鸟帮帮忙
发表于 2011-7-14 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一不小心把点调接反了结果电池的输出线和电调都很热
测试一下电池充电的口有电压3S电池只显示8.4
可以充电   我吧电充满了还是8.4
输出端没有电压   接小电机和灯泡都不亮
是不是吧电池的输出端电路烧坏了?
电调我还不知道是否坏了~~
悲剧........
请教一下~
谢谢老鸟们~~~
发表于 2011-7-14 13:29 | 只看该作者
输出线短路了:em16: :em17:
发表于 2011-7-14 13:41 | 只看该作者
3S电池显示8.4V应该是有一片电芯坏了,这个电池不能用了。
 楼主| 发表于 2011-7-14 13:41 | 只看该作者
:em25:可以修么?
发表于 2011-7-14 14:14 | 只看该作者
其中1S确定已经挂了。用旧电池上拆一1S补上可以继续用
发表于 2011-7-14 14:18 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2011-7-14 14:14 发表
怎么都那么确定呢?你们就知道不是平衡线断了一根或者是脱焊了?
 楼主| 发表于 2011-7-14 14:25 | 只看该作者
能不能改成2S的??
如果能~
那能带动原来那一套东西吗?
发表于 2011-7-14 15:27 | 只看该作者
拆啊,一个一个电芯测试,好的留下,坏的取出,再重新焊线
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:22 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: 焊点开了~~修好了~~哈哈哈~~谢谢各位了
