查看: 2797|回复: 2
电热式发动机的调整 ( 2 )
发表于 2011-7-16 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
道。它完全打开时通道截面是圆形的;不完全打开时通道截面则是枣核形的。改变摇臂位置可改变通道的大小,从而限制进人发动机的“燃气”量。
在风门改变时,其内部机构会牵连怠速油针一起运动,使进油量随风门同步增减,控制油量与发动机转速匹配。在调整时,风门作为基准量,其位置表示了当前发动机理想的工作状态:如风门全部打开,发动机转速最高,输出功率最大;风门只开一条缝,发动机转速最低,处于怠速状态。
理论上,调整发动机就是在风门开到不同程度时把两个油针旋转到适当位置;但实际上只需在风门全开、即“大风门”和风门只打开一条缝、即“怠速”时,分别调整主油针和怠速油针.:一定注意,在“大风}‘一”时只调整主油针,不要动怠速油针;在怠速时只调整怠速油针,不要动主油针,否则就不能调好发动机:
燃料供给量的过多或过少,俗称“富油”和“贫油”,可分别从视觉、听觉和动作上判断:其调整精准度为视觉<听觉<动作。下面列表说明:
粗调
视觉
发动机在富油时可以从进气口和排气口看到飞溅的油滴。发动机在工作正常时不会从进气口看见油滴,而从排气排气口只能看见烟雾。(注意:烟雾是肉眼不可分别的徽小颗粒,并不表明发动机不会排出废油。)
听觉
富油,由于在富油时燃气然烧不充分,致使一部分燃油会积存在发动机的机匣内,发动机会间歇性地排出这些积油,使发动机发出‘唉噜’声,俗称‘咳嗽”。
贫油,在一般速度时,发动机转速会突然下降并最终停车.在怠速时情况略有不同,发动机转速会先慢慢升高,然后稳定在一定转速上。
细调
动作
通过发动机的反应来判断贫油和富油是最精确的调整方法。
在怠速时掐紧输油管
发动机转速迅速上升并熄火
正常
将发动机稳定在怠速,然后突然开大风门
发动机转速,先不变然后升高,或缓慢升高
富油
发动机转速迅速增大(跟随性良好 )
正常
发动机转速缓慢增加
富油
发动机转速不增加,并停车
贫油
四、调整实例(一款25级电热式发动机)
第一阶段,启动发动机后将风门开至最大;关小主油针,发动机
转速升高;继续关小主油针,发动机转速开始下降;这时开大主油针,
使发动机稳定在最高转速。
第二阶段,把风门缓慢关小,观察到进气口有少量油滴喷出时,
将怠速油针关小450;将风门开至最大,左右旋转主油针,使发动机稳定在最高转速;再缓慢关小风门,观察进气口还有少量油滴喷出时,将怠速油针再关小450;将风门再次开至最大,左右旋转主油针,使发动机稳定在最高转速践证明;将风门缓慢关小,观察到进气口没有油滴喷出。
第三阶段,将风门缓慢关小些,注意发动机稳定在低一些的转速
又将风门缓慢关小些,发动机再次稳定在低一些的转速;再将风门缓慢关小一些,发动机转速不再稳定,而是持续减小;这时将风门开大使转速再次稳定,即找到怠速位置。掐紧输油管,发动机转速先不变然后升高;松开输油管,将怠速油针关小200;将风门全开3秒钟再缓慢关小,找到怠速位置,此时发动机转速比第一次要低;掐紧输油管,发动机转速先不变然后升高,但保持不变的时间比第一次短;松开输油管,将怠速油针关小200;将风门全开3秒钟,再将缓慢关小,找到怠速位置,此时发动机转速比第二次要低;掐紧输油管,发动机转速立即升高。
第四阶段,将风门全开3秒钟,再关至怠速10秒,然后迅速将
风门打开,注意发动机转速会先保持一会再增加;将怠速油针关小200,将风门全开3秒钟,再关至怠速10秒,然后迅速将风门打死
发动机转速迅速增加,跟随性良好。
第五阶段,将风门开至最大,左右旋转主油针,使发动机稳定
在最高转速。调整结束。
发表于 2011-7-16 12:25 | 只看该作者
不错,顶贴啦:em24:
发表于 2011-10-27 16:18 | 只看该作者
问一个问题, 将怠速油针关小450  是什么意思?
