查看: 930|回复: 6
舵面好难切啊
发表于 2011-7-16 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟今天做了架滑翔,用KT板做的,切舵面时发现好难切啊(用锋利的美工刀)
不是切歪就是切烂,各位大侠有什么方法切舵面吗,小弟在此感激不尽
发表于 2011-7-16 20:38 | 只看该作者
我前段时间也为这个事烦恼,现在总结出经验来
你可以参考一下
参考线要画好,
第一刀,用尺子顺着参考线划,刀一定要锋利,不锋利就换一张刀片,不要切透,切一半,然后两边一掰就开了,翻过来重叠起来
第二刀,划之前再划一条线,5MM,跟KT板一样厚,然后沿着线45度切个口子,刀片划透。然后拿刀像拿笔一样(建议用手术刀),就斜着45度,慢慢沿着那条线划,不要慌,慢慢来,切出来很整齐的
刀一定要锋利,不然是切不好的
发表于 2011-7-16 21:12 | 只看该作者
要用手术刀切,最好切,而且要新的,一把刀片切一会儿就不行了
而且手要拿稳,可以先切一条线,一点点深就行,划破皮,把皮撕掉,然后沿这条线切
发表于 2011-7-17 08:26 | 只看该作者
我也是用手术刀切。
发表于 2011-7-17 08:55 | 只看该作者
发表于 2011-7-17 10:11 | 只看该作者
45度下刀么?我一般都是30度左右下刀~~~:em20:
发表于 2011-7-17 13:55 | 只看该作者
6楼 格式牌热切割:em26:
