查看: 1344|回复: 18
油门没打上就插电池~后果很严重~最重要是人没事~
发表于 2011-7-19 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天休息,外面下雨,市内调机,油门居中,插上电池,嘟____________没自检成功,应该是嘟__嘟嘟嘟的吧?以为电调或陀螺仪坏了~再拔电池再插上还是嘟____
看下控原来没打上油门锁定~~心都掉下来了~定下心来上来发贴,打上锁定后再插自检完成.
感谢祖先保佑  自己感觉还是电调有保护吧??我一直都认为这是很烂的电调~我错怪它了.我会好好爱惜你的
还有个问题就是450买回来3个月了,还没能飞起来,一直都是锁不住~今天才发现原来是尾舵机问题,扭动感度旋纽至锁定红灯状态后,尾控制组就一直向左移动了(导致我推油门机子锁不住一直慢转,无法起飞)扭至非锁定状态灯灭立即回中,不知道怎么调了~]视频上来求救~
所有都舵机都是中点的了.
发表于 2011-7-19 13:56 | 只看该作者
矣!有沙发,真舒服!:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:03 | 只看该作者
回楼上的~是没打上油门开关~不是没有~
希望楼下能解决我的提问
发表于 2011-7-19 14:23 | 只看该作者
回复 楼主 youcanfly 的帖子
:em17: 注意安全
发表于 2011-7-19 14:49 | 只看该作者
什么陀螺仪?
发表于 2011-7-19 15:09 | 只看该作者
标题
lz,你的问题别人很难回答的,什么控什么机什么陀螺仪都不清楚
发表于 2011-7-19 17:08 | 只看该作者
油门居中插电,什么意思:em22:
如果锁定后插电,油门居中,锁定一解除会是什么情况:em23:
发表于 2011-7-19 17:16 | 只看该作者
两个问题:
1油门不在最低、idle不在零位,开控控都会叫的吧?
2.发射油门不在最低位置,电调上电也会保护,电机不会转的呀
我现在的习惯是只要飞机在地上插了电,熄火开关就在熄火位置,调机更是会拔电机线
[ 本帖最后由 argoi 于 2011-7-19 17:21 编辑 ]
发表于 2011-7-19 17:17 | 只看该作者
油门不在最低不一定会叫,但是锁定了一定会叫
发表于 2011-7-19 18:24 | 只看该作者
看LZ这机子V2  , 可能又是被坑了。。。。
发表于 2011-7-19 19:04 | 只看该作者
陀螺仪就不在锁卫模式上,锁卫的时候舵机不会回中的
发表于 2011-7-19 20:01 | 只看该作者
450是模型,所以得小心
 楼主| 发表于 2011-7-19 20:08 | 只看该作者
已经搞好了~是控的DR没调好
发表于 2011-7-20 00:02 | 只看该作者
LZ 没看懂你尾舵的问题如何在DR上调好的,能说说清楚吗?
发表于 2011-7-20 02:03 | 只看该作者
同问陀螺同DR有什么关系么?
发表于 2011-7-20 02:20 | 只看该作者
LZ说的应该是熄火开关吧,
电调一般都有油门保护,只要遥控有开,油门不是在最低点插电就会报警,可拍的是没开遥控就先接电然后再打开,那就是一个天旋地转啊
还有同问下,锁尾和DR有什么关系?
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:30 | 只看该作者
你们都看了我的视频了吧~我扭到锁尾模式尾推就一直慢慢的向左边移动,,可是我已经设置好舵机中立点的~
我开始也郁闷~就上来求助,有人是或是DR问题~或是尾舵坏了,因为他遇到过~
所以我看了下我的DR 原来是开始设置一边是%100 一边是%50 所以说是左右行程量不一致~我然后全部调100%就好了
发表于 2011-7-21 23:09 | 只看该作者
问题就是 你没好好潜水认真学习。。锁尾确定 尾桨要8-10夹角。。插电油门要最低点。。不像残废就多认真学贴。。。
发表于 2011-7-21 23:32 | 只看该作者
就算最垃圾的电调油门不在最低都不会起动吧
