查看: 2484|回复: 30
收了2702V,发现有点问题。。。
发表于 2011-7-19 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚收到2702V~
马上回家测试!
控上设置:
2801模式、120度斜盘模式、模式2美国手,不设置固定ID,油门放到最低,~
2072V上把电调信号线插入油门1通道。。。其他均没有接上舵机
开控,电调上电。。。
之后2702V的ST红色灯不断闪烁。。。。。无法对频~~~~
是什么回事啊??????
发表于 2011-7-19 21:17 | 只看该作者
帮中山兄顶顶~~:em20:
发表于 2011-7-19 21:25 | 只看该作者
以前我有个2441V 也是红灯闪不能对频,返给商家换了个,是坏了
发表于 2011-7-19 21:35 | 只看该作者
说明书看看
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:37 | 只看该作者
原来卖家设置了固定ID,我问卖家要了个ID来就可以了,但用RX2801的方法无法消险ID!!那要如何消除啊?
发表于 2011-7-19 21:49 | 只看该作者
用短接线
发表于 2011-7-19 21:55 | 只看该作者
接收机上不是还有一条跳线吗?插上去,开电,好像等几秒钟就拔电,拔跳线!ok
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:13 | 只看该作者
原帖由 罗文宇 于 2011-7-19 21:55 发表
我试过了,不行啊!
发表于 2011-7-19 22:27 | 只看该作者
如果要设置固定id
1.在batt插对频线,然后给2702上电, 先清除原来的频率设置. 2702断电,拔掉对频线
2。 2801控上电,然后在设置频率菜单里面选择一个你需要设置的id, 菜单提示确认后按enter
3. 关键一步在这里, 在2801控开始出现点号发送对频信号时,这时才给2702上电,等控里的点号消失应该就可以看到2702变成固定红灯了
不设置固定id 跟上面类似
2。 2801控上电,然后在设置频率菜单里面选择random, 关控再开控,这时控会出现link...的提示
3. 在2801控开始出现点号发送对频信号时,才给2702上电,等控里的点号消失应该就可以看到2702变成固定红灯了
发表于 2011-7-19 22:42 | 只看该作者
固定ID有什麼不好?? 对頻快, 假如附近又有人用 2801 Pro 又不会給人家搶頻!
发表于 2011-7-19 23:02 | 只看该作者
电调插在油门2上,不要插在油门1。
否则油门设置会遇到问题的。
发表于 2011-7-19 23:17 | 只看该作者
这个最好问客服
发表于 2011-7-20 00:13 | 只看该作者
2702取消固定ID貌似就是有问题,我是取消不掉
但是2081,一下子就取消掉了,不懂
发表于 2011-7-20 02:49 | 只看该作者
学习之
发表于 2011-7-20 07:42 | 只看该作者
我的2702V出现了同样问题,已经返厂了。看来是通病啊。
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:54 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-7-20 00:13 发表
但是2081,一下子就取消掉了,不懂
就是,我已经用楼上的方法试过了,完全没有用!
但是用同样的方法在RX2801上就一下取消了。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:55 | 只看该作者
原帖由 zz2 于 2011-7-19 23:02 发表
电调插在油门2上,不要插在油门1。
否则油门设置会遇到问题的。
谢谢,学习!
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:56 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-7-19 22:42 发表
这2702是收来的,所以想清除一下!
发表于 2011-7-20 09:10 | 只看该作者
:em19:  摸了老虎屁股了。
发表于 2011-7-20 10:07 | 只看该作者
相同问题,寄回华科尔了,说是晶振坏了,换个晶振30米:em25:
