查看: 4407|回复: 23
收到了frsky DHT- U和全部传感器
发表于 2011-7-20 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一段时间的等待,
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:30 | 只看该作者
补充
经过一段时间的等待,终于收到了无锡frsky(睿思凯)DHT-U双向遥控模块及全部的传感器。下面我把这几天的测试,做个简要的汇报,以供大家参考。一、主要的功能有:
1、回传数据流畅无延时;
2、各类传感信息显示全面,包含了:RSSI(信号强弱显示 )、高度(可以显示距离起飞点的高度是多少米,或者显示气压值)、转速值RPM、速度MPH、加速度(X、Y、Z、的三轴数值) 、经纬度、接收机电压、电池电压等;
3、可以在飞行中,实时设置失控保护模式;
4、能够通过DUT-U上的按键,方便设置RSSI和电压的报警值。
二、本人觉得需要改进的方面:
1、建议增加TXRSSI的显示,并且能够同时显示RXRSSI(接收机的信号强弱)、TXRSSI(地面接收到接收机的信号强弱);
2、能否改进外壳的模具精度;
3、连接接收机的HUB集线器(通过它能够把各类传感器的信息,传递给接收机发回到地面)供电方式有待改进。
4、建议在DHT-U上增加用SD卡(黑匣子)记录飞行数据的功能;、、。
以上是本人使用后的一点小小的感受,如有不足之处,欢迎大家在本帖内探讨、交流!
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:35 | 只看该作者
补充
补充
我这个是天8 的连接
我这个是天8 的连接
发表于 2011-7-20 14:05 | 只看该作者
:em26: 路过看看
发表于 2011-7-20 14:26 | 只看该作者
自从上次用过frsky的DHT套件套件之后就对frsky失望了:em09: :em09: 这个厂家连基本的高频头电源滤波都做不好:em09: :em09:
发表于 2011-7-20 14:53 | 只看该作者
会不会是您自己安装问题呀,因为在国外的论坛上RCGroups上很多人都用DHT评价很高的,DHT的安装还是需要一定技术背景的:em15:
发表于 2011-7-20 15:37 | 只看该作者
原帖由 飞上天去 于 2011-7-20 14:53 发表
我的DHT模块表现为一点点电源波纹就会影响高频头工作,比较可笑的是它的4通接受机竟然用手拿着电路板两侧就会自动对上码……而且我试了很多遍。每次都是用手放在电路板边上拿一下,对码瞬间完成……有了这样的体验已经不指望frsky这个厂什么了…:em09: 。PS:frsky的售后mm还是很热心的:em26: :em09: :em09: :em09:
发表于 2011-7-21 09:17 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 20-7-2011 14:37 发表
我的DHT模块表现为一点点电源波纹就会影响高频头工作,比较可笑的是它的4通接受机竟然用手拿着电路板两侧就会自动对上码……而且我试了很多遍。每次都是用手放在电路板边上拿一下,对码瞬间完成……有了这样的体 ...
原来是酱紫。。。:em16: ,俺也想买个DHT来玩玩,要不买楼主玩的DHT-U吧,还有显示屏可以看看数据:em01:
 楼主| 发表于 2011-7-21 12:18 | 只看该作者
可以的
晚上上图片
发表于 2011-7-29 12:41 | 只看该作者
好东西,要顶起!
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:34 | 只看该作者
实际显示的数据图片
这是今天使用四轴实际飞行时的数据图片
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-8-1 14:22 | 只看该作者
发视频
 楼主| 发表于 2011-8-1 14:24 | 只看该作者
再来
发表于 2011-8-1 14:30 | 只看该作者
:em16: LZ这上面的装备好多啊。
发表于 2011-8-1 14:34 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-8-1 15:10 | 只看该作者
踩几脚:em15:
发表于 2011-8-1 19:01 | 只看该作者
:em05: 呵呵 前些时间我也在折腾Frsky的东西:em00:
 楼主| 发表于 2011-8-1 19:55 | 只看该作者
呵呵
谢谢,加油
