查看: 1146|回复: 14
飞机震动大,困扰很长时间,郁闷至极!望高手解惑!
发表于 2011-7-21 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的:MB2.0的450直机。35X+450M+410M+9257。飞机震动大,飞起来感觉机身在晃,不是金鱼尾,尾锤都震的像两个。找了很久原因,无解。
    随后更换了冰人一体主轴轴承座,换新旋翼头(RJX450)。冰人一体尾传动座。冰人一体尾波。FY尾巴。问题依旧。起飞后基本没有双桨。
    到底是什么原因?接近崩溃了,高手们来答啊。
    万分感谢!
发表于 2011-7-21 10:59 | 只看该作者
震动优先考虑主轴,将旋翼头全拆了,就留一个主轴,把油门开到20%看看主轴会不会抖
发表于 2011-7-21 11:01 | 只看该作者
降低斜盘感度,好像是第一个旋钮
发表于 2011-7-21 11:14 | 只看该作者
我的 500也是此问题,我也没有找到问题,很难找
尾末端镇的有重影,我就凑活飞呢,无语中
发表于 2011-7-21 11:16 | 只看该作者
MB2.0天敌是震动
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:17 | 只看该作者
回复 板凳 rcxiaobin 的帖子
问题是机身晃。太不稳了。凑乎不了啊。
发表于 2011-7-21 11:23 | 只看该作者
自己MB感度过高了
发表于 2011-7-21 11:29 | 只看该作者
原帖由 想炸就炸 于 2011-7-21 11:01 发表
降低斜盘感度,好像是第一个旋钮
震动造成斜盘左右摇摆,与感度过高造成的自激摇摆,这是两码事
建议LZ着重排查尾部,尾桨也要仔细做平衡
这世上没有排除不了的震动,只是你还没有找到点
[ 本帖最后由 蜡包 于 2011-7-21 11:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:32 | 只看该作者
回复 7楼 pengbing 的帖子
已经调到30%,还是一样。
发表于 2011-7-21 12:03 | 只看该作者
最好检查一下电机齿与大齿盘的间隙不要太紧.
发表于 2011-7-21 12:13 | 只看该作者
这么顽固的震动好在我还没碰上过。
发表于 2011-7-21 12:29 | 只看该作者
我的也有点/??不过是桨的问题
发表于 2011-7-21 12:37 | 只看该作者
不外乎就是轴和轴承这些问题   我的尾锤都震的也像两个  结果是尾撑杆螺丝掉了一颗  上紧就好了:em15:
发表于 2011-7-21 13:08 | 只看该作者
...共勉.. 我的450也是这样.. 拆掉旋翼头.. 尾巴.. 油门30%不一会手就很麻..  以前玩小鸡的没感觉,不知道450震动多大算正常?  还有大齿盘会断断续续的擦到尾驱动座里的轴了,怎么调整它们间的距离?
发表于 2011-7-21 22:56 | 只看该作者
