查看: 1140|回复: 12
...蛋 疼 的 顶 丝...
发表于 2011-7-22 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
费了半天的劲。。。有木有同样的经历?还好主轴可以继续用。。
发表于 2011-7-22 23:57 | 只看该作者
是你的螺丝刀不行吧
 楼主| 发表于 2011-7-23 00:03 | 只看该作者
回复 沙发 luyinji 的帖子
这个顶丝里面已经圆了,没办法了。。。
发表于 2011-7-23 00:17 | 只看该作者
回复 藤椅 hulimeng 的帖子
:em04:   之前有嫌疑时就及时换掉!  :em21:
发表于 2011-7-23 00:54 | 只看该作者
我把1.5的拧成2.0的,后来只能把限位环分尸了:em15:
发表于 2011-7-23 01:47 | 只看该作者
用AB 胶滴一滴在顶丝的孔里然后 插一个比较接近的扳手 等干了之后拧一下 或许能下来
发表于 2011-7-23 02:15 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2011-7-23 01:47 发表
502比较快:em00:
发表于 2011-7-23 02:33 | 只看该作者
换个主轴不得了 这么费劲:em15:
发表于 2011-7-23 09:24 | 只看该作者
是啊,这玩意儿换一根不就行了吗,用得着费这么大劲吗
发表于 2011-7-23 09:32 | 只看该作者
如果用电动工具去弄,就不用那么费劲,如果用手动的就汗了,我还是全换新好了!:em15:
发表于 2011-7-23 10:05 | 只看该作者
买把好螺丝刀
发表于 2011-7-23 11:40 | 只看该作者
以后用长点的顶丝,万一拧滑了可以以用电钻的夹头夹住,拧出来
发表于 2011-7-23 15:11 | 只看该作者
上胶上的太多了吧?
