查看: 2313|回复: 25
特么的飞前留影果然会炸啊,老虎皮F16
发表于 2011-7-23 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坑爹啊,原来尾翼混控和普通的副翼控制相反的啊,一打右副翼机身就向左滚转,变成倒飞了啊,机身成了3节,机头也变成老鹰嘴了啊,看图
发表于 2011-7-23 14:51 | 只看该作者
牙签可有修复
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:01 | 只看该作者
牙签加UHU:em15:
发表于 2011-7-23 15:12 | 只看该作者
豹纹~~~
发表于 2011-7-23 15:46 | 只看该作者
LZ节哀!检查你的设置。:em18:
 楼主| 发表于 2011-7-23 16:14 | 只看该作者
后来调回来就好了,断了头也飞了两起落,就是头有点重
发表于 2011-7-23 20:40 | 只看该作者
什么F-16看样子不错啊··
发表于 2011-7-23 20:44 | 只看该作者
中山兄也来电固板块啊
发表于 2011-7-23 20:53 | 只看该作者
虎纹
发表于 2011-7-23 20:54 | 只看该作者
难道起飞前都不检查?就算是混控,尾翼的动作也是跟副翼一致的
发表于 2011-7-23 21:08 | 只看该作者
悲哀了
 楼主| 发表于 2011-7-24 00:58 | 只看该作者
原帖由 aqua19 于 2011-7-23 20:54 发表
 楼主| 发表于 2011-7-24 00:59 | 只看该作者
错了兄弟,我原来设置就是跟副翼一致,炸了之后调相反的,就OK了
发表于 2011-7-24 01:35 | 只看该作者
何为牙签修补法?!
发表于 2011-7-24 02:20 | 只看该作者
我们这里的这种机全部都是改成有副翼的,,,
发表于 2011-7-24 02:47 | 只看该作者
何为牙签修补法?!
就是把折断了的机身粘好后再用牙签沾胶水插入作补强。
EPO 和 EPP 材料的机身常用此法修补。
香港陈伯
发表于 2011-7-24 02:57 | 只看该作者
F16 设置成什么样的混控啊。。
发表于 2011-7-24 08:33 | 只看该作者
比起我昨天飞丢一架,楼主你算幸运了:loveliness:
发表于 2011-7-24 10:57 | 只看该作者
要养成每次起飞前检查舵面方向的习惯,一是可以检查遥控和接收是否良好,二是可以检查舵机是否正常和反向。要是真机人就玩完了。:em15:
发表于 2011-7-24 11:00 | 只看该作者
没次上天先检查舵面啊~~~:em17:
