查看: 1938|回复: 5
巧修天6接收
发表于 2011-7-24 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直忙于研究陀螺仪和加速度计的融合以及ppm解码,今天正好想实践一下最近的研究成果,没想到接收器挂了。
很多人会想为啥肯定是接收器挂了呢?我拿出最近新购入的UT61E调到频率档,把表头接近发射机天线,非常清晰的72.87显示在屏幕上。就凭这点说明发射机肯定没有挂。多数是接收器坏了。
真的挂了吗?这个念头一直在心头徘徊。经过1年多的研究,磕磕碰碰也习以为常。
于是赤脚医生开始野蛮行医了。
打开接收机外壳,拔下插上,再拔下再插上(晶振),一般来说芯片不是那么脆弱的的东西。晶振就不一样来。说坏就坏,说翘辫子就翘辫子。先检查这个,网上搜了一遍,没啥简易的方法可以测。正在这时老婆一声惊呼,手里握着的发射机天线碰到了接收板。神奇的事情发生了,闪烁着的红灯灭了。但是左右动一下舵杆,依然没有反应。(好事多磨,这是个好兆头)于是冒险的事情开始,把天线对准晶振先来开刀。唉知道是运气呢还是我人品真的很不错,一点就中。当天线触碰到左侧晶振脚的时候,一切就这么恢复正常了。不一会拿开发射机,接收器就这么神奇的恢复了。
难道高频可以重新激活晶振??反正就这么好了。希望给有相同遭遇的模友,一些启示。(。。。已经成为我的口头禅了呵呵)
发表于 2011-7-24 22:49 | 只看该作者
晶振引脚边有负载电容和滤波电感,重点检查,最好全换,这样修好的接收我是不敢上天的
发表于 2011-7-24 23:24 | 只看该作者
脱焊了?看来用飞线比较可靠
发表于 2011-7-26 15:58 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:34 | 只看该作者
报告各位,晶体还是坏了,修好虽然测试可以过,但是远距离就没有任何稳定性可言。
