查看: 4963|回复: 24
Goteck9257 这东西怎么样?
发表于 2011-7-26 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22: 会不会很差
 楼主| 发表于 2011-7-26 17:43 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-7-26 18:24 | 只看该作者
性能一般飞够用了,寿命不知道。
发表于 2011-7-26 21:06 | 只看该作者
能凑合用用,等有钱了最好还是401+9257,看看有这么多山寨就知道原装的多好了:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-5 23:50 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2011-8-6 00:17 | 只看该作者
正好换了这个舵机,实话实说,值这个价,但不要奢求更好的表现,我现在搭配750,锁尾还不错的,能翻
发表于 2011-8-6 14:02 | 只看该作者
我用了3个月,今天突然尾巴坏了自旋,然后通电检查却完好,机械无故障,莫名其妙
发表于 2011-8-6 18:02 | 只看该作者
以前是配合GT9  现在是配合MB。。用了4个多月了。。。还行的说。。:em15:
发表于 2011-8-6 18:27 | 只看该作者
给LZ建议,GOTECK9257我已经装机试飞,建议把一级齿换掉,上锂基润滑油,上机通电先把舵机齿磨合下,然后再飞,绝对舒服,值那60块,就不知道能用多久,现在才3-4个起落,一切正常:em15:
发表于 2011-8-6 21:37 | 只看该作者
给新的gs9257换上了从淘宝上购得的日本产电位器和所谓高性能空心杯替代马达,看看这次效果如何。
[ 本帖最后由 xiatian118 于 2011-8-6 23:48 编辑 ]
发表于 2011-8-7 10:18 | 只看该作者
原帖由 xiatian118 于 2011-8-6 21:37 发表
换上这两件,价格和DS520差不多了吧?:em15:
发表于 2011-8-7 11:42 | 只看该作者
DS520耐用吗?我再考虑用DS520还是正版9257
发表于 2011-8-7 11:59 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2011-8-7 10:18 发表
总比9257便宜多了,再说了不折腾一下怎么能够甘心。干脆把舵机壳和齿轮都化成futaba的
发表于 2011-8-8 16:37 | 只看该作者
这个舵机飞个300个起落就可以换了,我的都飞 了500个起落,看看到底什么时候挂!挺满意。这个舵机可能抗堵转能力不怎么,所以尾巴一定得调顺畅了。一般都是电机挂!
发表于 2011-8-8 19:12 | 只看该作者
正在用这个,很不错~就是不知道寿命长短
发表于 2011-8-13 20:52 | 只看该作者
正在用,24个3D起落,暂时没问题!
发表于 2011-10-5 18:10 | 只看该作者
回复 7楼 wjp186 的帖子
我的情况跟你差不多,间歇性尾巴抽动,检查了所有的机械部件,包括电池接触的地方,都没问题,我现在是135个3D起落!出现了这个问题,不敢再用它飞3D了
发表于 2011-10-6 22:52 | 只看该作者
回复 17楼 helicopter007 的帖子
电机快挂了.换吧
发表于 2011-10-7 11:53 | 只看该作者
刚开始还行,后期是越用越怕
发表于 2011-10-10 14:33 | 只看该作者
20个起落,电机挂了。:em17:
