查看: 5330|回复: 23
求助各位高手,这把木梳的做法
发表于 2011-7-29 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         很想做一把木梳子,可是玩不来,只好在这里求助各位高手了,希望知道的说说可以吗,
从图片可以看到,这把梳子是两种木头拼接在一起的,拼接处开槽镶嵌在一起的,
因为这个拼接有弧度,被难倒了,如果是直线平面的我也会的,
发表于 2011-7-29 09:51 | 只看该作者
找一块长方形的木板. 一头安个轴承, 一头安个修边机. 试将一片木修成圆形.
其余的你可以想象得到.
发表于 2011-7-29 10:44 | 只看该作者
先做弧度,能对上了再刻槽,修边机手持即可
发表于 2011-7-29 10:46 | 只看该作者
在回转工作台上 用铣床
发表于 2011-7-29 11:54 | 只看该作者
从弧度看,这得多大的回转工作台啊,数控吧!
发表于 2011-7-29 12:10 | 只看该作者
拼接弧面不用开槽,两块木头慢慢刨,密贴后在两头那个贴面里面上下各钻个眼,用细牙签卡在那个眼中。应该可以的。
不懂瞎想的。别见笑.
发表于 2011-7-29 12:14 | 只看该作者
三种方法:
1、一般电动工具:微型小园锯+窄形砂带机+修边机(或电木铣)。用一夹板做出梳子的形状,修边机(倒装)靠模铣出弧形,这里用两种刀——一是带轴承的直刀修边、二是T刀开槽及指接,然后圆锯(锯片铣刀)开齿(用木工常用的等距开榫的方法),砂带机砂带打磨,完成。
2、雕刻机+砂带机:直接画图编刀路雕出(双面雕、齿部深度留余量不要雕穿)、小刀剔齿的残留余量,两木镶入胶接,略打磨完成。
3、手锯、锉刀-、木刻刀、一个小台钳、砂纸:做一弧形靠尺、刻刀刻出两木弧形及指接榫形,镶入胶接,锯外形,台钳上手锯齿形,锉齿尖,砂纸打磨,完成。
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:27 | 只看该作者
感谢楼上各位,献计献策,木梳齿的制作方法,在铣床上完成,可以做出精准的尺寸,
发表于 2011-7-29 13:39 | 只看该作者
原帖由 温木匠 于 2011-7-29 13:27 发表
LZ 本人就叫温木匠,感情这是你自己做的在考我们呢啊,套用铁道部发言人的话,不知道你信不信,反正我是信了
发表于 2011-7-29 13:55 | 只看该作者
:em18: 呵呵
发表于 2011-7-29 13:56 | 只看该作者
回复 8楼 温木匠 的帖子
这个明显是晒命帖.
温兄, 不如你再晒多一些大作, 唔好要我们这些木工后辈
出意见了.
发表于 2011-7-29 14:14 | 只看该作者
楼主应该多给我们展示一些木工手艺才是!
 楼主| 发表于 2011-7-29 15:55 | 只看该作者
啊啊,楼上的几位误会了,这个的确不是我做的,我没有必要在这里做广告啊,
 楼主| 发表于 2011-7-29 15:56 | 只看该作者
我只会做这个简单的
发表于 2011-7-29 19:03 | 只看该作者
必须用铣床,不然弧度 吻不上。做完得一条弧线,有缝就算失败。
发表于 2011-7-29 19:14 | 只看该作者
打印机打印出来 然后贴上去 照着加工  或者用大圆规:em15:
发表于 2011-7-29 20:02 | 只看该作者
直接上胶水'502可用
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:17 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-7-29 19:03 发表
你说的很好,也是我考虑最多的,结合后不能有缝的。
在铣床上走弧度,我实在想不出办法来,
发表于 2011-7-30 00:04 | 只看该作者
先做一个模板,然后再利用带轴承的修边刀根据模板来处理里弧和外弧,保证里外弧是严丝合缝。两块板都做凹槽,两个槽中间加弧形木条带木工胶连接就行了
发表于 2011-7-30 02:00 | 只看该作者
如果大家离开了机械工具,那这个东西怎么做出来?古人好像没有铣这类的机加工机械吧,这样的还是纯动动手好,还可以动动脑子,这个是玩具,不是做产品应该没有机械设备动动手大家也可以做出来的
