小日本机终于调好了
/ 2 页
小日本机终于调好了
zhongwei95
zhongwei95
电梯直达
发表于 2011-8-4 13:09
倒序浏览
调了几天才掌握,用的是4:1的自配油,油箱和排气管是自己做的,浆也是自己做的,震动很大,最后几秒可以看到
发动机
固定螺丝都震下来了,如果用买的配件和成品油效果会更
[flash]http://www.tudou.com/v/KQJI7yHrrNI==.html[/media]
小日本机用多大的桨
2011-08-18
小日本机终于调好了
2011-08-04
请教~机夹车刀
2011-07-16
终于开车了,试车了点东西,请大家指点下
2011-03-05
请问用2K4的兄弟你们的进刀量
2011-02-27
看看这是什么电机
2011-01-09
请问下兄弟们怎样测试床的精度
2011-01-08
变速箱做好了
2011-01-02
我的小床终于配上齿轮了
2010-12-21
谁帮我做齿轮
2010-12-11
电骡子
电骡子
发表于 2011-8-4 13:43
这个手拉启动真的很牛叉
戍卫者
戍卫者
楼
发表于 2011-8-4 13:46
楼主坐在发动机后面让人浮想联翩啊
84968523
楼
发表于 2011-8-4 13:59
起动真的很牛啊!~:em17:
xuwang1210
xuwang1210
楼
发表于 2011-8-4 14:02
那个启动电 很牛
xldisk
xldisk
楼
发表于 2011-8-4 23:33
震动这么大,都不怕把轴震弯了
1000
楼
发表于 2011-8-4 23:44
视频上看的很清楚轴弯了
zhongwei95
zhongwei95
楼
发表于 2011-8-4 23:53
回复 7楼 1000 的帖子
是加长轴做工精度差,而且是铝的
馊了的馒头
馊了的馒头
楼
发表于 2011-8-5 10:09
回复 楼主 zhongwei95 的帖子
:em26:
未来窗
未来窗
楼
发表于 2011-8-15 16:35
楼主,请查看短消息。
未来窗
未来窗
楼
发表于 2011-8-15 16:36
:em24: :em26: :em00:
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-8-15 17:57
:em26:
壁虎侠
壁虎侠
楼
发表于 2011-8-15 21:33
试车之后,LZ的JJ全湿了。:em17:
hnyz
hnyz
楼
发表于 2011-8-17 18:06
呵呵,,,
未来窗
未来窗
楼
发表于 2011-8-20 12:12
哥们,谢谢你的帮助,我的这套也发动了,用的也是你这种启动方式,还算好启动。
没看明白你视频最后,是怎么控制机器熄火的?再个我的机器感觉怠速有点高,怎么把怠速调低点呢?不是只有一个调节的地方吗?(调贫油富油的)
zhongwei95
zhongwei95
楼
发表于 2011-8-21 00:48
回复 15楼 未来窗 的帖子
我把油门收到底就会息火,不要管低速,把高速调好就行了,飞机上了天一般都是高速运行,启动热机后先来个5分钟全油门高速看看工作稳不稳定,如果不息火再进行下一个测试,高速运行时急降到最低速,如果不息火再下一个测试
luyinji
luyinji
楼
发表于 2011-8-23 02:02
好贴 顶一个
假象
假象
楼
发表于 2011-9-17 00:48
螺旋桨效率很低
123781320
楼
发表于 2011-9-26 15:45
轴弯的严重啊
飞翔的雄鹰
飞翔的雄鹰
楼
发表于 2011-10-3 21:28
强悍啊,第一次看到
/ 2 页
