查看: 5911|回复: 17
问问大家的电烙铁设备多少瓦的够用
发表于 2011-8-4 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2011-8-4 22:36 | 只看该作者
没看清楚意思。
如果是焊接电子元件什么的,简易用白菜白光。
要是不清楚,百度一下就知道了。
相当的好用。
发表于 2011-8-4 23:04 | 只看该作者
焊电路板吗?30W够用的了,我电子店里买的,还好,烧1天1夜也没问题,头部烧黑,抹松香擦擦就掉的,挺好,价格也就30元。
现在烙铁工具好办多了,多数都能过关,价格30元的就可以了,如果在10元以下的,可能就不行了
发表于 2011-8-4 23:15 | 只看该作者
看多大的线了,上收的杭总的那把80W的脚指头那么大,焊大线简直太好用了,不像小功率的把线皮都热熔了锡还没动静氧化的发白发白的,大的就是爽啊
发表于 2011-8-4 23:16 | 只看该作者
发表于 2011-8-4 23:31 | 只看该作者
内热50W外热的40W足以!!除非要焊铁皮之类的
发表于 2011-8-4 23:48 | 只看该作者
原帖由 vhewn 于 2011-8-4 22:33 发表
RT
电烙铁多少瓦合适这个问题,要看你焊接什么来定,没有一个规定的。
发表于 2011-8-4 23:52 | 只看该作者
quick936A是多少瓦?看到这,我随手拿起烙铁看了半天,前前后后居然没有功率数字。难道买的是假货?:em22:
发表于 2011-8-5 00:02 | 只看该作者
这个得看实际应用场合了,一个例子,我在公司是负责投影机板和笔记本主板的维修,基本上这些东西都是采用无铅的。普通的三五十块的不管外热还是内热他烙铁,根本对付不了。936那一类也只是免强能应付一些。包括白光原装的936,用来拖焊那些一百几十个脚甚至208个脚以上的QFN封装的芯片,那怕温度上到最高450,也实在吃力。根本不像焊有铅的那么爽。刷刷几下一个208脚的QFN封装的芯片2分钟以内就焊好了。特别像北桥,CPU座上BGA机前清理焊盘,实在吃力。一不小心就能将焊盘干掉了。但用白光原装的951焊台,完全不存在这些问题。做无铅的像做有铅的那么爽。所以在要求不高的场合,一个十来二十多块的三五十W的烙铁能用了。要求高的一把全新原装进口的焊台烙铁二三千块钱十分正常。虽然他也只有区区不超过100W的功率。但回温快是做无铅的起码要求。:em15:
发表于 2011-8-5 01:31 | 只看该作者
焊接普通的分立原件,一般维修,20 -25瓦,内热居多。修家电,焊接电线,35-45瓦,内外都有。特殊应用60瓦,切不可用45瓦烙铁直接焊接原件。焊台实际功率是60瓦,不过工作在脉冲状态实现恒温。注意调温和恒温不是一种概念。有条件还是买个数显的936一劳永易
发表于 2011-8-5 01:34 | 只看该作者
业余玩不要玩无铅,工艺要求高,很难整
发表于 2011-8-5 02:06 | 只看该作者
焊电路板建议买20W 的,不要贪图功率大,到时候烧烙铁头就难搞了,我焊普通电路板觉得20W足够了
发表于 2011-8-5 07:29 | 只看该作者
会玩的2把烙铁解决一切问题,20W内热一把、100W外热一把,不是太奇怪的东西全部能搞定。:em22:
发表于 2011-8-5 09:41 | 只看该作者
我的经验是:我用过的20W都内热的一般焊接不够热(一般电路板)
          :35W到45W的合适大多数场合         (一定面积的走线)
          :50W到80W的合适大一点点的焊点     ( 大面积走线 )
          :200W的焊散快,散热面大点的焊点   (特大面的焊点)
          :小日本白光的10W性能超过国产内热20W调到15W超过国产多数内外热35W以内的
           烙铁,有效热能利用率方面小日本白光的做得比较好(精度高的,与一般电路)还有大功率点的,没用过不作平论
          ;本人现役的是小日本白光T12系列,平时用10.5V到12V电压,电流1A到1.2A
                                以上仅为个人有限经验下的片面观点,请多指教
如果要兼顾焊电路板和大件。双温烙铁比较合适,20W/60~120W.如果楼主有米。白光的双温烙铁980和981最合适,功率为20W/130W
发表于 2011-8-5 09:46 | 只看该作者
还有高迪的952A焊台带的烙铁质量很差,不易上锡(当年两百多块的焊台做成这样让人十分无语):em01:
发表于 2011-8-5 10:11 | 只看该作者
不宜上锡是烙铁头的事情,和焊台有什么关系:em15:
一般玩就用个10元左右的25W,稍微高级用100多远的国产恒温焊台或者数显焊台,爱好者就不是一个烙铁能解决的了,就和音响爱好者不是一套音箱一样
发表于 2011-8-5 10:15 | 只看该作者
买只焊台吧,百把块的就成。
