请教重心问题
请教重心问题
skymouse
skymouse
电梯直达
发表于 2004-10-21 23:24
倒序浏览
新装一架练习机30级,机翼是对称翼形,没有上反角,机翼有15-20度的后掠(非常奇怪的练习机,第一次看见),装40级三叶引擎,油箱在没加油的情况下,重心位置离机翼前缘只有2厘米左右,机翼宽22厘米,是不是重心太靠前了?需要调整吗?如何调整(如果在机尾加配重,配重放在哪里)
铣床改过数控的DX进来看看,有问题请教
2011-03-09
这台黄山的钻怎么样?给个建议吧,如果不错的话就下手了
2011-02-25
free vpn 呼吸新鲜空气,你懂的
2011-01-31
问个B6充电器电源的问题
2010-01-22
关于能量转换
2008-06-19
螺丝的大小
2008-06-12
也秀秀我的车床套丝器
2008-04-04
用坏的钻头不要扔
2008-03-23
DIY单向轴承连接件
2007-11-20
看我加装的附件
2007-11-20
【论坛活动大全】
hongkr
hongkr
发表于 2004-10-22 01:10
帮顶,学习~
test
test
楼
发表于 2004-10-22 09:00
重心一般在翼弦的最高处,或30%处,后掠稍后,配重可将尾翼舵机后移至尾翼处
【网上礼节十条】
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2004-10-22 17:17
你翻一下儿以前的帖子有一篇《各种翼型的重心》,本来我存在软盘上的,可刚才打不开了,软盘坏了,你翻一下儿应该对你有帮助!我只记得对角线什麽的.....。
调重心,可移动电池组,接收机等设备的位置,如还不行就要在尾部加重物,如螺母,铅块等。(越靠后越好)
