查看: 1526|回复: 15
前拉机能不能手接降落,有没有人试过,危险吗
发表于 2011-8-8 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能要考虑两点,一是螺旋桨还在转可能会打伤手和身体,二是飞机自身也会损伤,电机,螺旋桨。
发表于 2011-8-8 03:33 | 只看该作者
考虑过,未曾试过。个人觉得,只要接得准应该没事。螺旋桨当然不会伤到人了,小螺旋桨惯性不大,熄火基本就停了,除非是SB,开着油门用手接。
发表于 2011-8-8 07:06 | 只看该作者
关了油门,滑翔接,我一般接机翼:em24:
 楼主| 发表于 2011-8-8 07:42 | 只看该作者
是赛斯纳啦,接哪里比较好?
发表于 2011-8-8 08:34 | 只看该作者
别站前边等JJ撞过来就行~~~
发表于 2011-8-8 08:36 | 只看该作者
塞斯纳抓机身应该没问题吧,要不就抓机翼,前提是把动力关干净就行
发表于 2011-8-9 00:49 | 只看该作者
吊住飞机,抓任意地方……
发表于 2011-8-9 01:21 | 只看该作者
切熄火   一激动容易推油门
发表于 2011-8-9 03:14 | 只看该作者
把电调的刹车设置好就没问题,我一般都是控制JJ滑翔在离地两米左右的地方,然后小跳一个抓住机身。
PS。我抓的是1米25的层板加强微风。
发表于 2011-8-9 18:40 | 只看该作者
刚有人手接前拉机出事的.......
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:50 | 只看该作者
今天试了,只有手抛起飞成功,手接失败,原因是电量报警,心里有压力,判断失误,飞机在10米处就着地了,明天再试试,还有我的控不能在固定翼模式设置熄火。
发表于 2011-8-9 20:46 | 只看该作者
最好不要手接,伤了人可不值得
发表于 2011-8-9 23:30 | 只看该作者
接机翼,电调最好设置刹车,接的时候飞机最好低点,这样接不住 也不会摔的太厉害,甚至可以安全降落,我现在在飞95元的泡沫机,手接确实有点难度。
发表于 2011-8-10 08:08 | 只看该作者
可以的 接机翼就行
发表于 2011-8-10 09:01 | 只看该作者
看视频里都是接机翼的。不过接的时候你得朝着前进方向顺一下,别一接到飞机就要停在你接的地方,那样容易坏。接住后顺着惯性原地转身来进一步减速,应该没有问题的。
发表于 2011-8-10 09:57 | 只看该作者
F3P都可以手接
