查看: 5163|回复: 21
分享,自制天地飞教练线
发表于 2011-8-9 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过数小时的示波器观察终于试验出天地飞的教练线定义,原来附送的模拟器接头通过音频线对接没有用,首先制作一条这样的双针排线,我的一根针上挫了一个缺口,用来区分地线
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:39 | 只看该作者
以两台天七为例,教练机开启教练模式插针这样插入
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:43 | 只看该作者
学员端开启模拟器模式后像这样接线,注意自制线的两头同样是挫了缺口的那根针接插口的外圈金属,飞行前请确保两台遥控器上对飞机的微调一致!!!!!
发表于 2011-8-9 15:52 | 只看该作者
谢谢LZ的破解。。。其实用视频S端子线改更好,将S端子线从中间剪开,再将里面的线按你的图互联就行了,这样比较美观:em15:
发表于 2011-8-9 16:12 | 只看该作者
顶楼上
发表于 2011-8-9 16:32 | 只看该作者
谢谢LZ的破解
发表于 2011-8-9 16:44 | 只看该作者
好像以前就有人做了教程了  不过还是顶你
发表于 2011-8-9 17:02 | 只看该作者
从楼主的图中看似乎只有两个线,音频线对应的应该不是这两个插孔而已。所以用一个S端子线改比较容易,但不能确认S端子接口是否和控上的接口一致?
[ 本帖最后由 飞I鹰 于 2011-8-9 17:04 编辑 ]
发表于 2011-8-10 07:57 | 只看该作者
※ 看 帖 要 顶 帖 ※顶顶顶顶顶
发表于 2011-8-10 15:01 | 只看该作者
模拟器接口都。。。
发表于 2011-8-11 08:58 | 只看该作者
S端子线改比较好,接口应该是标准的吧,我回去看看,
发表于 2011-11-14 10:32 | 只看该作者
谢谢楼主分享,找了好久了,终于找到了!
发表于 2011-11-14 16:53 | 只看该作者
有线路图没?
发表于 2011-11-15 10:17 | 只看该作者
玩模型就是要不仅会玩,还要尝试更新和发明,这样才有意义:em26:
发表于 2012-2-25 10:20 | 只看该作者
可不可以通过改造音频线  实现对接,这样才不会掉线
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:04 | 只看该作者
回复 15楼 qiujinbin1987 的帖子
不可能通过改造音频线实现的,除非拆开那个S端口自己飞线出来,天地飞自带的教练头不能直接连线
发表于 2012-7-18 17:16 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
辛苦了,顶起。。。
发表于 2013-3-30 22:51 | 只看该作者
学习了。谢谢!
发表于 2013-3-30 22:52 | 只看该作者
学习了。谢谢!
发表于 2013-4-1 09:18 ——“来自手机” | 只看该作者
顶顶顶顶起。
