查看: 7532|回复: 62
G120D00(旋翼头、十字盘、杂交尾舵等改装)120D02玩家乱进(打造更耐炸的D02)
发表于 2011-8-11 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到论坛贴图的MH新款2MM横轴旋翼头,寂寞难耐牙!哈哈,没米的O痛定思痛决定DIY壹个
接收:2616V(源自花磕尔M120)
控:2801PRO
电鸡:HP08V2 1S 配 20T齿轮
旋翼头:EP100STD 旋翼组件 改 2MM 外丝横轴
改装的 十字盘 与 相位器剪形臂
MH(尾推滑块 及 尾旋翼夹)
弹性脚架
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-8-20 20:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:50 | 只看该作者
不是幻觉 :em15: 不用怀疑……可以飞……感觉不错!
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-8-15 12:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:51 | 只看该作者
旋翼头改装
方案1:
EP100STD 旋翼头中联与主轴对接处直径3MM
找一根长0.8CM左右 内径2MM 外径3MM 铜套 插入 STD 旋翼头中联主轴对接处…并在铜套上钻眼便于主轴固定插销插入
方案2:
偷懒法 :em15:  看图
4#6S中联(花磕尔已经开好孔了)下段打磨吓 插入 STD 旋翼头中联主轴对接处 结合处锯断
尾舵鸡代换
买个3.6G舵鸡 越便宜越好 当然 要能更换齿轮组的那种喔!
然后把原厂尾舵鸡的控制板替换进去
接收鸡(2616V)控制面板 RUDD.EXT 拨到11点钟方向 控里面的感度调到70%
替换的舵鸡 飞飞 航线,旋停什么的不会有问题!
4G3金属十字盘 + 相位器剪形臂 改装 看这铁
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=478631
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-8-20 19:38 编辑 ]
发表于 2011-8-11 16:21 | 只看该作者
窜的好快!
发表于 2011-8-11 16:48 | 只看该作者
哈哈,我之前的想法,终于被lz实现了。当初萌发这个改装的念头,但没有往下跟进,因为手头的旋翼头是金属的,太重。不过我们现在除了用了mh的2mm横轴头,还用了更nb的主轴,爽死了。。。。。
发表于 2011-8-11 16:50 | 只看该作者
lz的这个方案,可以将上球头改成100的扣,耐磨且便宜奥。
发表于 2011-8-11 17:22 | 只看该作者
十字盘球头好像还是很杯具
发表于 2011-8-11 17:43 | 只看该作者
这是个改装的十字盘,全金属的,我应该没有看错。
发表于 2011-8-11 18:02 | 只看该作者
折腾得不错
发表于 2011-8-11 19:36 | 只看该作者
改得挺给力!
发表于 2011-8-11 20:56 | 只看该作者
华科尔V100D03BL的塑料旋翼头和其它型号不同,内部样子改了,看来可以使用2mm横轴,只是原装1.5mm横轴的主桨夹没改款,只能自己找适合2mm横轴的主桨夹。不过旋翼头的H型相位器不耐摔,可以找辉盛9克舵机的舵机臂DIY。
 楼主| 发表于 2011-8-11 21:42 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-8-11 16:48 发表
有想法就要努力去实现 :em00:
主轴O用自飞的D02加硬主轴
原帖由 zxd88 于 2011-8-11 16:50 发表
等有空装上试试
原帖由 zxd88 于 2011-8-11 17:43 发表
应改看过O以前的十字盘改装铁
 楼主| 发表于 2011-8-11 21:49 | 只看该作者
原帖由 skmszm 于 2011-8-11 17:22 发表
十字盘球头好像还是很杯具
已经改装过
原厂十字盘滴雀杯具,豆腐般的不耐炸,这个担心恨正常!
 楼主| 发表于 2011-8-11 22:00 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2011-8-11 20:56 发表
华科尔V100D03BL的塑料旋翼头和其它型号不同,内部样子改了,看来可以使用2mm横轴,只是原装1.5mm横轴的主桨夹没改款,只能自己找适合2mm横轴的主桨夹。不过旋翼头的H型相位器不耐摔,可以找辉盛9克舵机的舵机臂DIY。 ...
图片看过了 3Q 等折腾 100D03 时试试 不过感觉还是用 EP100STD 旋翼头组改方便些
发表于 2011-8-11 23:33 | 只看该作者
直接上3mm主轴吧!找个合适的斜盘去。。。
发表于 2011-8-11 23:35 | 只看该作者
另外头大脚轻!
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:23 | 只看该作者
回复 15楼 秋之风铃2001 的帖子
3MM主轴 :em19: 想让电鸡缺钙牙
120系列用 2MM横轴 2MM主轴 整体性能灰常不错鸟
其实头部不重,现在改动的配置恨好,飞起来恨爽
发表于 2011-8-12 17:36 | 只看该作者
我们已经用3mm的主轴了,绝对完美方案。。。。。。。。
发表于 2011-8-12 18:32 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-8-12 09:23 发表
呵呵爽飞就好!那我就不说3mm主轴了
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:29 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-8-12 17:36 发表
上裸图瞧瞧晒……我们?鸡地?
