查看: 4431|回复: 27
内场外场都能用的小烙铁.
发表于 2011-8-12 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己用的小烙铁,以前做的原子笔的塑料柄,用了不知道多久现在断掉了.
今天没什么事就换了一个钓鱼竿的外壳,应该可以用很久了吧?
做完一搜论坛还没有多少帖子介绍场外烙铁.就发上来玩玩.估计用到的也不多.
这个就是用到的烙铁芯,二手白光.拔掉后面的帽子,露出俩针.注意这个有极性的.
这个芯是电压自动控温的,
这个是断掉的钓鱼竿,锯出一截合适的长度.
壁薄而结实,是碳纤还是玻纤不知道.
为了换芯方便,打磨了一颗"蛤蟆"常用的插头,可以拧开换头.
内孔和长度都有小打磨,套上去才合适.
这个图上能看到红圈内的两个小突,前后俩金属件拧紧以后正好卡住烙铁芯,动弹不得.
我这个金属插头是以前用过的,直接套上就可以了
现在准备一套电源插头.因为使用电流接近1.5A,以前用的2.5的规格,现在顺便换成3.5的.
插座后面焊个2S的平衡头.
平衡头的塑料给钻成圆孔.
互相焊起来.
这样就可以插接起来了.
平衡头的接线是自己压接的俩针,所以可以直接焊在插座上,长度要比合适.
组装起来看看效果.
大小合适.
最和要给烙铁加上电源指示灯.
这个简单,用一颗2K的小电阻,一颗3MM的LED,桥接在电源上就是了.
焊好以后试一下.
把竿立起来看看内部的平衡插头,,,,,现在应该叫插座了.下次换芯直接插上就是.
给竿身打个小孔,最后在次组装起来.
通电,冒烟烟了.救火呀~~~!
效果没得说.小锡瞬间化.大锡调电压.
电压12V,电流1.4A.
一般焊接线材只需要10V电压.12V不能长时间使用,会黑头.
但是焊接T头之类,还是要11V的样子.
如果要化巨大的焊锡,把电源反接,烙铁头就真成了烙铁了,烧到通红也不停..
最后出外场需要做个T插转接头...
整个成本差不多10 几元吧.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 好用,感谢分享.
发表于 2011-8-12 17:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-12 17:32 | 只看该作者
这个叫白光吧?
发表于 2011-8-12 17:33 | 只看该作者
白菜白光  哥们混数码之家不?
发表于 2011-8-12 17:41 | 只看该作者
这个不错,我顶
发表于 2011-8-12 17:42 | 只看该作者
还是我这个方便
发表于 2011-8-12 17:45 | 只看该作者
估计混手电的,那个电源我也做了一个。应该給白光加上个控制板,手电变态超小级别的控制板很多的
发表于 2011-8-12 18:03 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-12 18:09 | 只看该作者
数码和手电都有听说,但是没敢去混.:em15:
发表于 2011-8-12 18:19 | 只看该作者
楼主用的是t12的白光芯
额定是24v供电的。
外场用的电压一般到不了这么高,不能完全发挥特点。
可以选择用12v供电的t1.
就可以完全发挥特性了。
再加上一个模拟的温控板。改成恒温的,就更爽了。
我玩了好久了:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-12 19:15 | 只看该作者
楼上说得很肯定我也不好反驳:em15:
不过24V的芯能在11V化锡焊T头,,,也不错了
发表于 2011-8-12 19:57 | 只看该作者
6楼好东西,连电都省了,以前买过一套,后来带出去搞丢了:em25:
发表于 2011-8-12 22:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-12 23:20 | 只看该作者
看照片的日期
楼主把好东西埋的很深呀
发表于 2011-8-12 23:41 | 只看该作者
标题
直接上燃气烙铁
发表于 2011-8-13 08:32 | 只看该作者
想简单直接接电瓶上。
发表于 2011-8-13 17:22 | 只看该作者
直接上T1买个白菜控制器就可以连续使用了,我刚买了5个全新的
 楼主| 发表于 2011-8-14 09:04 | 只看该作者
[quote]原帖由 T-34 于 2011-8-13 17:22 发表
直接上T1买个白菜控制器就可以连续使用了,我刚买了5个全新的 [/qu
控制器我有.贴里这个是用的可调电源实验的.家里用的是简易可调LM317,外场直接用的3S.
效果都很好.用不着什么专用控制,直流电压9---12V,电流能提供1.5A.就OK
外场因为电压高而不可调,温度更高,不过焊完就取插头了.
发表于 2011-8-14 13:23 | 只看该作者
还是装个控制器吧!我的还入眼吧:em15:
发表于 2011-8-14 20:48 | 只看该作者
我的白菜白光用报废的5S2200mah锂聚供电,带微型温控板,外场内场作业都超爽~
PS:白菜白光不用温控板实属浪费啊,温控板才十几块,24V左右供电,加温极快,又可以随意调温度,大件小件通吃~
