查看: 7568|回复: 25
救命呀,花了很大的力气才做好的雕刻机发现割出来的圆不圆呀
发表于 2011-8-12 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
救命呀,花了很大的力气才做好的雕刻机发现割出来的圆不圆呀,是个椭圆,但是用笔划的却是圆,很圆
发表于 2011-8-12 17:22 | 只看该作者
步进电机失步了吧 椭圆短边的那个轴是不是阻力大 步进电机换大点的
[ 本帖最后由 Hades 于 2011-8-12 17:24 编辑 ]
发表于 2011-8-12 17:26 | 只看该作者
F值调小一点试试。
发表于 2011-8-12 17:34 | 只看该作者
看看图
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:44 | 只看该作者
我的电机是57的,应该很大力的,应该不会失步的吧?
原帖由 cjseng 于 2011-8-12 17:26 发表
F值调小一点试试。
F的值很第的呀,才30都是一样的
发表于 2011-8-12 18:06 | 只看该作者
丝杆回差大。
发表于 2011-8-12 18:54 | 只看该作者
软件设置不对就是不圆的!
发表于 2011-8-12 19:06 | 只看该作者
用笔代主轴没事,说明设置没问题,X、Y角度也没问题。
一切削就出事,说明x、y有一个不能吃力。楼主切的什么东西,深度是多少,刀具有多粗,主轴功率和转速有多大?另外椭到什么程度?
    以前做过一台机器,拖板和丝杠的连接孔是手钻的,极不精密。实际是靠螺栓的压紧摩擦力来固定的,没拧紧的时候,就有轻载正常重载有回差的情况。不知楼主的是不是也是这样。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2011-8-12 19:12 编辑 ]
发表于 2011-8-12 19:40 | 只看该作者
好象听说,你的电机没力,给刀太深太快
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:26 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2011-8-12 19:06 发表
    以前做过一台机器,拖板 ...
哦,我用的是4MM的单刃刀切割12MM的PVC,12MM一刀到底割的:em15: :em15: ,主轴是E540电机,是E240的同类,功率象是要大点,52V的电压,
发表于 2011-8-12 20:33 | 只看该作者
:em19: :em19:
发表于 2011-8-12 21:14 | 只看该作者
原帖由 老手2 于 2011-8-12 20:26 发表
:em15: 每次下到1MM F300就圆了
发表于 2011-8-13 00:59 | 只看该作者
运行阻力太大,步进电机驱动力不够,按照楼上的办法试试吧!
一次下刀小点,阻力就小多了,然后适当提高F值来提高效率。
主轴转速太低也会造成运行阻力过大
发表于 2011-8-13 01:00 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2011-8-12 07:06 PM 发表
    以前做过一台机器,拖板 ...
:em26: 这个可能性很大,轻载正常,重载回差明显
发表于 2011-8-13 06:36 | 只看该作者
雕刻机不能当铣床用
设置分层刀路,12层,每次雕走1MM就可以
发表于 2011-8-13 08:30 | 只看该作者
E540应该240的加长版吧,我用的也是(60伏)。感觉转速并不算高,劲也不算大。4mm刀一刀12mm也未免深了些,先改成1mm试试。吃刀深了,这个电机很容易发热,尤其是大刀。而小刀割的话,还是很凉快的,能长时间工作。
至少,3mm刀PVC1、2mm跑个F几百的速度,这个电机绝对没问题。F30那简直是在磨啊。
不过,先检查结构吧。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2011-8-13 08:36 编辑 ]
发表于 2011-8-13 11:39 | 只看该作者
新手的通病,慢慢来,久了就明白是怎么回事了
发表于 2011-8-13 11:44 | 只看该作者
12MM一刀切,好歹还出个椭圆,没断刀就不错了,所谓“雕”,就是要一点一点的慢慢吃。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:10 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2011-8-13 08:30 发表
现在发现个问题就是F600的时候就能画成个圆,4MM的刀下刀大概4MM深都能割成圆,速度慢的话就画不成圆,更不用说割了,真的不知道是什么原因呀,8细分16细分都一样
