查看: 3258|回复: 26
un-a6一个月内烧两次,我伤不起啊!有木有
发表于 2011-8-12 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我都是正常冲电,充电电流2A 不一会冒烟反厂维修维修好了,拿到充电 不到30分钟又烧了,我伤不起啊!大家说有木有
来回运费都搞贵了啊!大家说有木有啊!伤不起啊伤不起啊!
今天又邮寄厂里维修了!:em25: 我人品有问题了
发表于 2011-8-12 21:00 | 只看该作者
:em16: 吓得我不敢入了
发表于 2011-8-12 21:12 | 只看该作者
是否适用问题?
我两个A6 基本都是 5A以上充。。使用率很高。外场也充。家里面也充。不停的充。没事
发表于 2011-8-12 21:32 | 只看该作者
我的A6 蛮好啊 3S 2A 6S 4A
楼主是不是电源 有问题 带不起  或者 供电不稳定 导致烧了
发表于 2011-8-12 21:44 | 只看该作者
我的A6也没问题。。
LZ看下显示屏提示的输入电压。是否过低
发表于 2011-8-12 21:51 | 只看该作者
谁用谁知道。。。连续烧。。问题不在充电器上。。。
发表于 2011-8-12 22:05 | 只看该作者
电源电压高于12.5v,大电流充电的话很容易烧毁,建议检查下电源电压
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:17 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2011-8-12 22:05 发表
电压12.1V
发表于 2011-8-12 22:30 | 只看该作者
跟输入电压无关系吧,只要在允许范围内就可以,
发表于 2011-8-12 22:36 | 只看该作者
国产货买的是运气:em15:
发表于 2011-8-12 23:01 | 只看该作者
我三个a6,两个一直8a充电,一个一直5a充电,也没见烧过,要说烧过倒有一次是把平衡头被太阳晒化了
 楼主| 发表于 2011-8-12 23:47 | 只看该作者
看样子我真的是 人品不好啊!
发表于 2011-8-13 10:21 | 只看该作者
RP~RP
发表于 2011-8-13 10:35 | 只看该作者
检查一下你的电池是否有两组串在一起或并在一起的
UN A6要求接入的每一组电池之间不能有任何连接,否则必烧,这个不是设计的问题,也不是质量的问题,而是串接的电池,平衡插头不可以同时接入A6的,会形成一个短路回路。
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:45 | 只看该作者
原帖由 飞翔的天空 于 2011-8-13 10:35 发表
UN A6要求接入的每一组电池之间不能有任何连接,否则必烧,这个不是设计的问题,也不是质量的问题,而是串接的电池,平衡插头不可以同时接入A6的,会形成一个短路回 ...
我一次是冲的两组电池!2200mah 就插在A6上两个接头啊
发表于 2011-8-13 10:57 | 只看该作者
这两个电池之间有无连接呢?
发表于 2011-8-13 17:00 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2011-8-15 10:46 | 只看该作者
原帖由 飞翔的天空 于 2011-8-13 10:57 发表
这两个电池之间有无连接呢?
没有连接啊!有也是 两个电池挨着的,但是没有线路直接的连接
发表于 2011-8-15 11:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-6 08:30 | 只看该作者
我的也烧了,在充超低电压3s锂电(每cell大概只有1.3v)的时候,插上a6我的电源就保护了,然后冒烟一股焦味。拆开发现mos管烧了,换了mos管另一组3s可以充电,但是再插回先前烧的那组3s位置就又烧了,再次拆开寻找mos管g极所连接的电路里发现1个标有T4字样的二级管开路,1个标有2F字样的三级管击穿短路,现在不知道这两个管子该用什么替换,手上没有贴片元件,晕啊!哪位高人可以指点一下
