查看: 1112|回复: 4
电调进水 一个月后 特征故障 求高手解答
发表于 2011-8-12 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个turbo jet 60A 电调~   一次FPV失控飞到水里 泡了20分钟  出来弄干了 以后 发现 哑了~~  没有自检声音   只听见 电机吱吱吱吱的声音,加大油门 启动时候 电机哒哒哒的抖~ 最大油门 力量只有以前的十分之一,而且转起来震动很大没有以前那种和谐的无刷电机特有的声音了~~~
请各位大侠指教一下这种特征病症是哪里的问题啊~~  芯片什么的应该不容易坏把  换个mos管什么的 能救回电调就好了
发表于 2011-8-13 17:13 | 只看该作者
MOS穿了,驱动也许是好的
发表于 2011-8-13 17:30 | 只看该作者
电调缺相,通俗说就是电机3根线现在只有2根有电流了
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:45 | 只看该作者
:em26: :em26: 楼上高手
发表于 2011-8-14 09:22 | 只看该作者
嘿嘿我也自己修过,比较麻烦的,成本也不低,不过关键在于自己修好之后的成就感!:em15:
拆开,里面有三排很整齐的MOS管(其实是方块形状),其中有一排要全部换掉,看上面的型号再到TB买,肯定有,难度在于买回来如何焊上去,哈哈:em15:
