查看: 4201|回复: 15
对付锂聚合物电芯铝质接线片的一种“土办法”
发表于 2004-10-26 04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em19::em19::em19:
有些模友经常弄一些散装的锂聚合物电芯,再根据实际需要自己组成电池组来用......
不过有些类型的电芯负极是镍片,正极引出端却是软铝片,无法用锡焊焊接。:em25::em25::em25:
正常处理方法是再点焊(电铆)一个镍片。针对这类锂电芯而言,想自己焊接电池组但又没有点焊设备的模友,不妨试试以下的土办法......
1、找点φ2mm的空心铜铆钉,准备一点薄铜片(当然最好能找到薄镍片),铜片钻φ2的孔,剪成小方形待用......
2、用手术刀的刀尖在正极铝片中间刻出小孔,千万不能用钻头钻孔!否则......(后果自负啊!)
3、将方形小铜片套进空心铆钉......
4、套上挖好孔的电芯铝片......
5、再套进一个小铜片,然后用尖镊子往下压一压,使两片铜片压紧铝片......
6、开始进行铆接,锥形铳子一定要放正哦,还要注意负极片千万别碰到铁块上......
7、空心铆钉被铳开了花......
8、用小锤以适当的力进行铆击......
9、已经铆好啦!......
10、再用手术剪刀修整一下外形......
11、对其他的电芯都如法炮制......
:em15::em15::em15:
接下来,用烙铁、松香焊锡就可以轻松焊接啦!我用的电池组基本上都是这样干的,使用效果当然不错啦!......:em24::em24::em24:
lxd1954
发表于 2004-10-26 08:02 | 只看该作者
看来要去弄点好的工具了,如铳子之类,让生活质量在上一个档次
发表于 2004-10-26 10:30 | 只看该作者
好办法!
发表于 2004-10-27 19:23 | 只看该作者
我是折叠法,连卷边3次胶钳大力压紧,和以前五金作坊敲白铁皮桶桶底的办法一样。电流不大还凑合用
发表于 2004-11-1 17:01 | 只看该作者
我是用铜皮将电极一同卷起,压紧,就OK
发表于 2004-11-2 08:40 | 只看该作者
为什么不能用钻头钻孔呢?想不明白
发表于 2004-11-2 10:54 | 只看该作者
刘老师的SONY锂聚是在哪儿买的啊?是将军东吗?好用否?
发表于 2004-11-2 10:59 | 只看该作者
pinguo  在 2004-11-2 08:40 AM 发表:
为什么不能用钻头钻孔呢?想不明白
同上?
另外感觉就是大家对付一个问题的方法真是千差万别,挺集思广益的。
发表于 2004-11-2 14:25 | 只看该作者
pinguo  在 2004-11-2 08:40 发表:
为什么不能用钻头钻孔呢?想不明白
可能是钻头控制不好,就会将极片旋飞,变成无极电池了吧!
发表于 2004-11-2 21:52 | 只看该作者
为什么不能用钻头钻孔呢?想不明白
那么薄,那么软我想经不起电钻:em17:
发表于 2004-11-4 12:57 | 只看该作者
可以用手钻啊
发表于 2004-12-10 23:00 | 只看该作者
估计是因为电钻上有交流电,会把锂电搞坏.哈哈,瞎猜
发表于 2004-12-11 00:18 | 只看该作者
办法不错,借鉴
发表于 2004-12-12 10:58 | 只看该作者
方法不错,就是麻烦点,但很可靠哦
发表于 2007-7-27 21:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-27 23:08 | 只看该作者
各有各的办法呀!都很不错呀!:em15:
