查看: 871|回复: 6
CDROM无刷的问题
发表于 2004-10-27 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CDROM无刷不重新绕线圈和更换磁铁,可以达到多大的拉力,能直接用于飞翼之类吗?
发表于 2004-10-27 13:12 | 只看该作者
可以试验看看。。
发表于 2004-10-27 17:34 | 只看该作者
那么重新绕线,用原来的磁铁呢?
发表于 2004-10-27 18:00 | 只看该作者
线圈会很发热
发表于 2004-10-27 19:29 | 只看该作者
我看不可能,因为原来的线圈太细工作电流很小,功率明显不够,如果提高电压来加大电流,轻松被烧坏。
发表于 2004-10-28 10:00 | 只看该作者
不改线和磁铁,应该可以达到100~200克的拉力.这还要看直驱还是减速,不改磁铁过减速最多也能有300克拉力,但必须改线.
发表于 2004-10-28 10:40 | 只看该作者
太夸张了吧,最多有300克拉力,除非你找的CD是上上等品哦!!
