查看: 1300|回复: 8
今天拆开雷鸟II看了一下,惊见接收机背面的电路有一根铜箔被切断了,是出厂时就这样吗
发表于 2004-10-27 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拆开雷鸟II看了一下,惊见接收机背面的电路有一根铜箔被切断了,是出厂时就这样吗?很奇怪!大家的雷鸟都这样吗?
红圈处
发表于 2004-10-27 23:29 | 只看该作者
楼主的接收器我的不一样
发表于 2004-10-28 14:19 | 只看该作者
能用就好了 管他断不断的
发表于 2004-10-28 15:28 | 只看该作者
一定有它的道理
发表于 2004-10-28 16:30 | 只看该作者
好像是特意弄断的,我的还没拆开看过,螺丝太小,还要专门买套螺丝刀才行
发表于 2004-10-28 16:40 | 只看该作者
你试一下连起来有什么反应!!!
 楼主| 发表于 2004-10-28 21:20 | 只看该作者
怕出问题,不敢连
发表于 2004-10-28 21:30 | 只看该作者
既然飞没有异常就别折腾了,要是连上烧了就新疼死了~~~~~~~~
发表于 2004-10-29 08:23 | 只看该作者
31136其实是东芝的TA31136FN芯片(无绳电话的中频处理芯片),断开的13脚是噪声强度输出,
标准用法是接100K电阻到电源正。不过此处没用,所以别接。
