查看: 3065|回复: 8
新手入门是选3D还是2D直升机
发表于 2011-8-23 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问: 我想一步到位直接买3D直升机入门?
答: 在这里我们先不详细讨论3D飞行科目的内容,因为对于初学者来说还太早了一点!
对于初学者我想应该了解哪个最适合成为你的第一架练习机?请记住是用来练习悬停与航线飞行!
对于选择建议有如下:(以下的选择并不过多的考虑经济承受力) 1. 应该是一架小型的电动2D直升机,它具有很多大型3D直升机的基本飞行特性,同时他很安全,危险性很小,无论是对于自己或者他人;小巧的体形可以在很多较小的空间内飞行,甚至在室内;使用电池作为动力可以省去发动机调整,购买启动器,携带燃油的不便利;2D直升机的结构简单牢固,可以抵抗多次的摔打,而不损坏,或者只是轻微的损坏;一架小型的电动2D直升机的维修和配件的价格是很低廉的。
2. 2D直升机除了不能飞行3D科目可以完成几乎所有的真实直升机的飞行动作,对于初学者当然已经可以排满6个月的全套飞行训练计划了,对于平时练习时间短的朋友需要更长的训练周期,在这期间的飞机摔打率比较高,小型的2D机基本不太容易摔坏,而3D机是每摔必修的,这并不是质量的问题,而是结构,动力,体形等因素造成的,这会影响到练习的连续性,也会使心态变得急躁。
3. 当然如果有一位资深的飞行教练的陪同,那么就可以更大胆的做出选择,性能卓越的大型3D直升机也不例外。
问: 现在有卖的3D直升机价格很便宜,为什么还要买2D机来入门呢?
答:请注意低价3D概念:所谓的低价3D概念是指那些在宣传中指明产品具有3D飞行能力,而价格却极其低廉(甚至低于1000元)的产品!
对于这个问题我们必须要清楚的区分3D与2D的区别,最简单的区分就是3D直升机必须能够做到倒飞悬停!对于倒飞悬停的系统配置要求就决定了产品的价格区间,大家可以从以下几个配置中去辨别:3D直升机应该使用无刷马达为主马达;应该使用锂聚合物电池作为动力源;应该使用独立的锁尾陀螺仪;应该使用轴或者皮带的尾传动结构;必须是可变桨距结构;必须使用对称主桨!
如果你要选购的3D直升机配置表中的内容与我们提到的基本要求不相符,就要打上问号了!因为,有可能某些工厂在一些具有3D性能的机身上,安置了不能达到3D飞行要求的配件!这就好比在一辆跑车里安了一台拖拉机发动机,那它还是一辆跑车吗?你可以说它是,实际上它已经不是了!
那么这些低价3D概念的直升机到底能不能飞3D科目呢?回答是:能,但是,必须另外购买升级配件,那么它还算是低价产品吗?电子部件的价格都是昂贵的!
问: 既然选择2D直升机入门,那么是选单桨还是共轴双桨直升机呢?
答: 单桨还是双桨的选择:
这里的单桨机是指传统的主桨与尾桨布局结构的小型电动直升机
这里的双桨机主要是指共轴双桨无尾桨布局结构的小型电动直升机
2者之间的主要区别是:
1. 单桨适合室内与室外飞行,双桨一般只适合室内飞行,或者室外无风环境。
2. 单桨的入门难度较高,双桨入门难度较低,但是两者对真正的悬停学习的难度基本是一样的。
3. 单桨飞行性能较高,动作敏捷,可控制性强,双桨飞行自稳定强,动作迟缓,可控制性弱。
两者都可以作为入门的选择,看你的目的和实际练习环境是什么?
1. 如果只是想打发业余时间,找个乐子,那么双桨就是几乎唯一的选择。(室内)
2. 如果是模型爱好者,以后还要发展,两者都可选,根据室内还是室外作为选择依据,最好不要考虑入门的难度。
3. 如果是飞行的发烧友,为以后飞行高级别的机型打基础,特别是3D直升机,最好选择单桨机型。
4. 如果有教练带飞,首选单桨机型。
[ 本帖最后由 三级风力 于 2011-8-29 00:23 编辑 ]
发表于 2011-8-23 22:20 | 只看该作者
多潜水,配件都需要自己根据实际情况购买的。
发表于 2011-8-23 22:28 | 只看该作者
看到这个帖子。。想回4个字:滚去潜水。
哥们,刷分也不是你这样刷的,天天发些废物帖子来浪费论坛资源。
发表于 2011-8-25 08:18 | 只看该作者
注册6年不知道在干嘛?
发表于 2011-8-25 08:23 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-8-29 15:05 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-29 21:52 | 只看该作者
我个人建议入门飞单浆。
发表于 2011-8-31 01:01 | 只看该作者
你们这不是打消新手积极性么,建议先上和260a连练舵面反映和直机特性
发表于 2011-9-7 10:16 | 只看该作者
我有老鸟帮助,直接上500的,看惯了600,700根本不害怕500级别的.玩直机,就要胆大心细.我们这边有米人700起步的....
