查看: 764|回复: 3
求助:450螺丝 谁能推荐个450高强度螺丝卖家
发表于 2011-8-23 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝几乎一半都已经把内六拧圆了。。。。。。拆不下来也拧不紧。。。。
发表于 2011-8-23 22:16 | 只看该作者
换2.0杯头。。那家都一样 什么12.9都是蒙人的。。。主要是1.5太小了 特容易拧圆 2.0的强度好很多。还有就是螺丝刀也要好点的。。我的就是破烂。都快变圆头了。。
发表于 2011-8-23 22:21 | 只看该作者
2.0的只能pro,sport没有2.0.
发表于 2011-8-23 22:31 | 只看该作者
换杯头螺丝,力量不要太大,注意一定要用低强度螺丝胶
