查看: 4234|回复: 22
彻底解决mach3越调越深的毛病
发表于 2011-8-24 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天用mach3雕东西,越调越深,最深甚至超出预设的2cm,还伴着有节奏的步进电机干扰,驱动板,电机都调试了也没找出问题,最后,重装系统,重装软件,再开机测试什么问题也没了。跑的飞快,mach3真是坑爹呀。:em15:
发表于 2011-9-9 15:31 | 只看该作者
枭印兄 能给我一个 match 3 吗?谢谢了 zhoulikun328@126.com
发表于 2011-9-4 02:01 | 只看该作者
:em15: 我也用MACH3,从来没有楼主这个问题,
台式机的并口还是比较可靠的,MACH也不像专业的说的一无是处。
可能楼主的Z轴线受到干扰,或者Z轴的锁紧力不够,再或者楼主的驱动器与MACH的锁电机控制不匹配(一个需要低电平生效,一个输出高电平)。
多半是机器问题,扯到操作系统上就扯远了,目前公认最稳定的系统应该是2000SERVER,楼主要不试试
发表于 2011-9-4 00:50 | 只看该作者
用MACH2已经很爽了,没学会MACH3
发表于 2011-9-3 21:17 | 只看该作者
我用Mach3也是越雕越深,后来重装系统、改成2000系统、换电脑都不行。
最后换成KCAM才解决这个问题。
发表于 2011-8-24 23:58 | 只看该作者
Mach3软件不好用,换其它控制软件就是了。
发表于 2011-8-24 22:36 | 只看该作者
我用过mach3很多版本,调试的也很好,一直用来其控制4轴雕刻,但是我要指出的是mach3非常垃圾,这和人品没有关系,只是你没有深入的了解这个软件。mach3仅仅适合初学者,让初学者了解什么是cnc,仅此而已。
发表于 2011-8-24 22:03 | 只看该作者
[quote]原帖由 hezixiang 于 2011-8-24 18:59 发表
可能是我的运道好,再可能是我的人品没有问题******
我用MACH3也一直很爽,没问题
发表于 2011-8-24 21:59 | 只看该作者
回复 14楼 hezixiang 的帖子
再追加一句,本本小巧、方便,但起码在调试成功,没有问题的情况下,再用本本也不晚。否则可能给你找麻烦。
发表于 2011-8-24 21:56 | 只看该作者
Kill Mach3
发表于 2011-8-24 21:54 | 只看该作者
回复 7楼 老手2 的帖子
我还是把前几天回答过的话,在此再忠告DIY初学者,“我的经验,没做过雕刻机,没用过驱动板,不熟悉MACH软件的,最好先用台机,省得绕圈子”
发表于 2011-8-24 21:46 | 只看该作者
我的 MACH3 没有这个问题呀. 我是用台老机器  只运行这个.   开机到启动完 XP , 不到30秒, 比启动 MACH3还快.
发表于 2011-8-24 21:45 | 只看该作者
回复 11楼 727094082 的帖子
我的意思,前面的可能理解错了,我已经强调了,“对我们没钱用其他好软件”的情况下,目前MACH软件应该是我们(业余DIY)的首选,当然MACH软件有很多不尽如人意的地方,业余做JJ出现问题不要“因噎废食”,我还是重生这些话是正对像我这样的业余DIY者。
发表于 2011-8-24 21:37 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-8-24 21:04 发表
有空,请看看我的教程http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=456105&extra=&page=1正好给自己做做广告
刚才重新看了一遍你的帖子,很不错的。但是不是我想要的,我要的是怎么才能使MACH3运行更稳定,和MACH3控制原理。有了原理才能分析软件的好不好。
发表于 2011-8-24 21:04 | 只看该作者
回复 9楼 727094082 的帖子
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-8-24 21:06 编辑 ]
发表于 2011-8-24 20:48 | 只看该作者
还是查查你的JJ部分,坛子里这么多人在使用没有问题(我不是说MACH完美没有缺点,主要是我们没钱用好的软件,起码来说免费的软件还可以玩玩,否则就不可能有这么多人玩得起)我的JJ用“盗版”MACH软件3年从来没有发 ...
不过,你的说法应该改成“论坛里这么多人在使用都有问题”,如果是真的没有问题,那么卖这个接口板的商家应该在论坛里放个没有问题的教程出来,才能使更多的人使用没有问题,才能增加接口板的销量。-----所以,MACH3只能玩玩。
发表于 2011-8-24 20:43 | 只看该作者
原帖由 老手2 于 2011-8-24 20:37 发表
我的也有很多的毛病,后来换了个USB的控制板就好了
真的假的?用USB的就好了?稳定不?嘿嘿,心又动了,因为使用还是MACH3舒服啊.
发表于 2011-8-24 20:37 | 只看该作者
哦?
发表于 2011-8-24 19:33 | 只看该作者
支持维宏,MUCH 只是玩一下的,最终还是要用上维宏的
 楼主| 发表于 2011-8-24 19:11 | 只看该作者
回复 板凳 hezixiang 的帖子
:em15:
[ 本帖最后由 枭印 于 2011-10-22 15:41 编辑 ]
