查看: 4931|回复: 17
纯手工木质快艇,超省电配置
发表于 2011-8-27 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某一天阴差阳错的突然地冒出做一艘ECO的想法,原来是玩飞机的,利用现有手中的东西看看能不能做个快艇,电机是银燕的2215外转子,KV1250,轴系是自行车刹车线,外加特氟龙套管,电机的底部绕上了特氟龙管,并加了硅脂,水冷效果不错:em15:电调是花牌30A无水冷,测过最大电流为17A。电池用花牌2200的25C电池,跑完基本没有温度:em26:,桨,水刀,舵均为“DIY"牌:em15:,此船速度能破35左右:em15::em15:
发表于 2011-8-27 11:38 | 只看该作者
youlan从天上改水里了~!!!
发表于 2011-8-27 12:44 | 只看该作者
“电机的底部绕上了特氟龙管” 怎么绕啊给图片看看。
特氟龙管是什么啊。
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:53 | 只看该作者
原帖由 heyuyu 于 2011-8-27 12:44 发表
特氟龙管是什么啊。
在定子线圈和电机座之间有一个空隙,可以绕入特富龙管,特富龙管就是王管,耐高温的
发表于 2011-8-27 19:24 | 只看该作者
套銅管散熱效果會更好。。。。。。。
发表于 2011-8-27 20:14 | 只看该作者
你是牛A和牛C之间的那个
发表于 2011-8-27 20:48 | 只看该作者
什么控?
发表于 2011-8-27 21:37 | 只看该作者
咦,看上去试航的地点怎么像是交大捏
发表于 2011-9-19 10:54 | 只看该作者
请教楼主,怎么做的船体呢? 固定翼设备转船需要什么改动呢? help,qq104253
发表于 2011-9-19 19:57 | 只看该作者
好一个DIY的船!
发表于 2011-9-21 23:44 | 只看该作者
超省的配置啊,连轴套都没用,马达固定架也是木头:em26:
发表于 2013-5-30 17:55 | 只看该作者
特氟龙还可以叫工程塑料
发表于 2013-6-14 00:10 | 只看该作者
是自己做的吗
发表于 2013-6-14 00:11 | 只看该作者
求图纸企鹅邮箱81886796谢谢了
发表于 2013-6-14 01:36 | 只看该作者
有一句话我憋在心里很久了:“这船就像把O艇的头砍下来,然后继续在水里乱窜,实在是不知道怎么说的好,LZ牛B闪闪!”
发表于 2013-6-14 08:55 | 只看该作者
不错不错。
发表于 2013-6-14 17:25 | 只看该作者
好玩就好
发表于 2013-7-1 22:16 | 只看该作者
建议加水线
