查看: 1946|回复: 11
改装了一台耐摔LAMA
发表于 2011-8-27 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用环奇853的机身和ESKY V3的LAMA合并成一成耐摔的LAMA,
可以飞了,但调试总是不太理想,总是有点机尾向右.....怎么也调不好,
请教高手有什么好方法吗,或者是为什呢...............
[ 本帖最后由 sueda 于 2011-8-27 14:10 编辑 ]
发表于 2011-8-29 21:35 | 只看该作者
双桨机实在是太不抗风了,呵呵
发表于 2011-8-29 11:23 | 只看该作者
呵呵呵~~~~~~
发表于 2011-8-29 00:34 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-28 12:07 | 只看该作者
家里没地方玩,一般都是在楼下飞
发表于 2011-8-28 01:23 | 只看该作者
记得上视频看看啊
发表于 2011-8-27 20:06 | 只看该作者
回复 6楼 sueda 的帖子
室外????
有风的日子还是算了吧!双桨机还没见到能抗2级以上风力的哦!
别飞丢了飞机、光提溜着个控回家啊!
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:27 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2011-8-27 16:56 发表
ESKY的4in1有两个调整电位器,分别是调整前、后马达混控比例(proportional)和陀螺感度(gain)的。
出现尾巴往右自旋,应先排除飞机的机械原因,比如两个马达齿轮与内、外轴齿轮的啮合度是否一样?下桨桨架与轴是 ...
谢谢,你说得太详细了,:loveliness: 现在把敏感度调到最高,明显稳定很多了,找个时间到室外去试试
发表于 2011-8-27 16:56 | 只看该作者
出现尾巴往右自旋,应先排除飞机的机械原因,比如两个马达齿轮与内、外轴齿轮的啮合度是否一样?下桨桨架与轴是否存在松动,不能随轴同步转动等等。
排除机械问题后,可以将控上的方向微调置中后,尝试如下调整:
第一步:增大陀螺的感度(将标有gain的电位器顺时针转动),增加的量以不出现追尾(追尾的现象是机尾小幅、快速地来回摆动)为准。
第二步:调整前、后马达的混控比例。这步调整有个特殊要求,需要在每次微量地转动此电位器后,都得切断飞机的供电后从新加电,以使4in1里的微电脑从新启动并记忆当前的比例值。否则,即便是调整了电位器,但微电脑依旧记忆着调整前的比例值。这一步调整,采用断电后调整或调整后断电再加电效果是一样的。
以上两步调整后若还不能消除尾巴往右自选的话,建议将前、后马达互换,看看是不是由马达性能的差异导致的自旋。若马达有较大的差异,互换后应该往左自旋了。
确认为马达原因的话,那只有换新的了。
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2011-8-27 16:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-27 15:54 | 只看该作者
回复 藤椅 Aikxo 的帖子
陀螺仪敏感度是吗?
发表于 2011-8-27 15:37 | 只看该作者
调一下尾巴的感度
发表于 2011-8-27 14:56 | 只看该作者
:em16:
