查看: 995|回复: 2
求教:两个电池组(同厂家同规格的)用两个相同电调控制,两个电调的输出接同一个马达
发表于 2004-11-1 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:
  1:两个电池组(同厂家同规格的)用两个相同电调控制,两个电调的输入来自一个接收机,输出接同一个马达,这样的方案是否可行,有没有缺陷?(为了满足550级飞机需要的大容量、大电流放电的需求的一种探索方法)
  2: 混控器的一个输入来自接收机的油门输出,另外一个来自方向舵,混控器的两个输出各接一个电调,希望能通过方向舵控制杆控制两个电调的输出按差异形式输出(一个大一个小),油门控制杆继续控制两个电调按同向输出(同大同小)。
[ Last edited by wzh on 2004-11-1 at 15:03 ]
发表于 2004-11-2 13:12 | 只看该作者
没有理解!您到底想做什么?
 楼主| 发表于 2004-11-2 19:39 | 只看该作者
1:这样做的目的是在飞大的电动飞机时,找放电30-40A的高性能电池困难,而且很贵。所以想把1500mah左右的小电池组并联起来,起到一个大电流放电的效果。另外,2个以上马达的电动飞机也需要多个电池组供电。
2:如果能解决多个电池组并联的问题,用多个马达驱动,很多漂亮的油动飞机都能飞了。
