查看: 3740|回复: 50
450M 35X 发热太严重,不得不出此下策
发表于 2011-9-1 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小风扇尺寸5×5×1.5,重量30克,电压12V,标称电流250mA,实测电流200mA,直接插电池平衡头。
450 Sport 总起飞重量900克。
改善效果,非常明显,傍晚夕阳下飞,中间可以不休息。原来烫手,不能摸,至少要休息4,5分钟。
当然缺点就是偏重,但我主要练习航线翻滚和自旋,影响并不大。
考虑到换电机和电调,但也同样会增加飞机的重量:
现有的:亚拓450M — 76g,35X — 25g
替换为:亚拓450MX — 83g,BL60G — 55g (将会比原来重37g)
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-9-3 18:42 编辑 ]
发表于 2011-9-1 08:55 | 只看该作者
装了一风扇啊:em15: :em15:
为什么不装在电调上?
发表于 2011-9-1 08:59 | 只看该作者
表示好淫40A下来不烫手,只是热,3-4个电休息2分钟就OK
发表于 2011-9-1 09:03 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-9-1 08:59 发表
怪了,我和你一样的电机、电调,我的就烫手。
 楼主| 发表于 2011-9-1 09:04 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-9-1 08:55 发表
装了一风扇啊:em15: :em15:
为什么不装在电调上?
风扇较大,装到电调上不太好固定,呵呵。
发表于 2011-9-1 09:05 | 只看该作者
效果真的这么明显??强哦~
发表于 2011-9-1 09:27 | 只看该作者
回复 板凳 开心咔咔 的帖子
检查大齿和电机是不是紧了,传动部分有没有不顺滑的地方,至少要保证收油后大桨能转个十多圈啊
发表于 2011-9-1 09:31 | 只看该作者
散热风扇体积太大了,不如加散热片,效果也不错。
发表于 2011-9-1 10:05 | 只看该作者
改6S,3D下来温度才45度,室温约30度
发表于 2011-9-1 10:07 | 只看该作者
jerry,这是发明。呵呵
发表于 2011-9-1 10:14 | 只看该作者
好ying的电调飞3D 有点太过牵强了吧 动力够猛 操控性实在是太糟糕了 早期悬停航线的时候用他还可以 现在450就用35X了 热就热点吧 我在30多度左右的温度 连续飞了10块电池下来 电调电机 肯定是有些热 但是至今未发现有什么故障出现 事实证明35X还是可以信赖的小飞机飞3D的最佳选择 好ying的我用过白金版40A 和60A的 手感很不理想
[ 本帖最后由 450pro9096 于 2011-9-1 10:16 编辑 ]
发表于 2011-9-1 10:19 | 只看该作者
还是上6S实在啊,温度啊温度:em15:
发表于 2011-9-1 10:23 | 只看该作者
原帖由 450pro9096 于 2011-9-1 10:14 发表
好ying的电调飞3D 有点太过牵强了吧 动力够猛 操控性实在是太糟糕了 早期悬停航线的时候用他还可以 现在450就用35X了 热就热点吧 我在30多度左右的温度 连续飞了10块电池下来 电调电机 肯定是有些热 但是至今未发现有 ...
电调和操控性还有关系啊,学习了。
发表于 2011-9-1 10:24 | 只看该作者
我试过了,飞航线电机电调就不热,暴力悬停(带头罩)暴热!
发表于 2011-9-1 10:25 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-9-1 09:27 发表
试过了,还是烫,不过手能一直摸着。
回复 14楼 开心咔咔 的帖子
他说的应该是线性,好盈的线性应该很好啊!
发表于 2011-9-1 10:30 | 只看该作者
不懂  学习:em21:
发表于 2011-9-1 10:47 | 只看该作者
每飞一块电后都等电调凉了再飞
发表于 2011-9-1 10:50 | 只看该作者
风扇对着散热片侧面吹,还隔着包皮,效果应该不怎么样,不如将散热片换大点的更好
发表于 2011-9-1 10:56 | 只看该作者
我的亚拓35X电调飞航线直接无动力输出炸鸡,出现这种情况后现在是悬停就会保护,冷了又可以飞几分钟,电调相当的烫,用红外温度计测有80度左右的温度,现在都不敢用了
