查看: 984|回复: 4
帮忙看一下,遥控器玩模拟正常,但就是跟接收连不上!
发表于 2011-9-3 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,连接接收时没有反映,模拟还正常,大侠哪的毛病,还是坏了???
发表于 2011-9-3 17:42 | 只看该作者
接受坏了吧
 楼主| 发表于 2011-9-3 18:43 | 只看该作者
可能吧,怎么试啊?
发表于 2011-9-3 19:09 | 只看该作者
说了半天没说什么控,什么接收,晶体的还是2.4g的
     能玩模拟器说明信号输出正常,把接收放在离控很近的地方,能收到,放远了收不到可能是控功率管烧了。
     如果是晶体的,检查晶体是否插好,控和接收晶体都重新插一次,如果是2.4的就重新对频
     其它的具体问题具体分析拉
发表于 2011-9-4 07:13 | 只看该作者
你是不是把接收电插错地方了?
